Графические элементы и подписи
Филиппов Владислав
Ваше звание: Геннадич
Сообщение Филиппов Владислав »
Доброго дня!
Есть ли возможность (плагин) в uDig, gvSIG и прочих Java-based, который позволяет создавать графические элементы и текстовые подписи (Elements) не имеющие привязки к объектам слоя НЕ НА КОМПОНОВКЕ?
Так как это реализовано в ArcMap, там есть Basic Graphic Layer (вроде так он называется). Их можно создавать не имея ни одного загруженного в проект (карту) слоя.
продублировано тут
caden
Re: Графические элементы и подписи
Сообщение caden »
В gvSIG в виде можно создавать слои аннотаций. Фактически это точечный shp-файл с текстовым полем и полями, которые содержат параметры текста (шрифт и т.д.). Можно редактировать как сам текст, так и его местоположение. Но он отображается в легенде (ToC) вида.
gvSIG Россия - gvsigrussia.wordpress.com
Филиппов Владислав
Спасибо, нашёл по руководству. Только толкового результата нет пока :(.
Слой аннотаций на основе слоя из геосэмпла с растительностью (veg.shp) содержит 15 записей, а в исходном шейпе 448. Отображаются эти 15.
Пробую дальше....
Вернуться в «gvSIG, KOSMO, uDig»
