Bad allocation в новой символике
yellow-sky
Сообщение yellow-sky » 09 мар 2011, 14:32
r15395 и 1.6 (Win Xp, 7)
Полигональный слой территорий стран georgia-admin-a из набора ОСМ по Грузии прилагаю сам шейп.
Полигоны предварительно проверены в Вектор->Обработка геометрий->Проверка геометрий, ошибок нет.
Загрузка в PostGIS, проверка IsValid тоже не дает ни каких ошибок.
Добавляем на карту, включаем новую символику. "Бегаем" по масштабам. Через 5-10 смен масштабов (у меня чаще всего на границе 1:1М-1:300К), выпадает ошибка "Bad allocation", при чем сам процесс не падает, но и работать дальше нельзя. Галки "Исправлять заливку полигонов" и "Сглаживать линии" не влияют на появление ошибки.
Переключение на старую символику исправляет ситуацию - ошибка пропадает.
Повторяется ли у кого такая неприятная бага?
BadAlloc.7z
(565.34 КБ) 509 скачиваний
Re: Bad allocation в новой символике
Сообщение Максим Дубинин » 15 апр 2011, 22:40
у меня в новой символике ничего такого не происходит
yellow-sky
Сообщение yellow-sky » 18 апр 2011, 11:18
Win 7:
1.6 - стабильное воспроизведение
Trunk - не воспроизводится.
Похоже в транке пофиксили. Можно закрывать.
Вернуться в «Ошибки QGIS»
