reshape mode в MapBasic'e
MapInfo, MapBasic
Slinger
Сообщение Slinger » 07 мар 2011, 12:24
Добрый день. Возможно вопрос покажется глупым, но возникла сложность в простейшей операции. В MapInfo есть оператор перевода объекта в reshape mode ( Правка >> Форма (или Ctrl + R)), вследствии чего у объекта начинают отображатсья узлы для их последующей правки. А вот как реализовать подобный переход для MapBasic'a ? Нашёл оператор Alter Object, который глобально работает с объектами, но при этом при работе с точками он их может добавлять/убирать, а мне необходимо лишь просто переключаться на reshape mode и обратно. Пишу что-то вроде hotkeys под себя. MapBasic v 8.5
kitant
Re: reshape mode в MapBasic'e
Сообщение kitant » 07 мар 2011, 14:05
Могу подсобить готовым hotkes'ом
Slinger
Сообщение Slinger » 07 мар 2011, 14:20
Спасибо, я как раз на основе древнего хоткейса ( 97 кажется года) и переписываю под себя, с некоторым доп. опциями.
В любом случае вариант есть простое решение - посадить данную опцию на отдельную клавишу, но это не совсем то
Slinger
Сообщение Slinger » 08 мар 2011, 15:34
Всё оказалось намного проще. Совершенно забыл о существовании оператора Run Menu Command, позволяющего вызывать одну процесудуру по ID номеру внутри другой. Собсна, проблема успешно решилась
Вернуться в «MapInfo»
