Не перепроецирует Пулково в WGS
kryl
Сообщение kryl »
qgis 1.6 из репозитария (Ubuntu 10.10) не перепроецирует данные из Пулково в WGS 84. Ошибки не выдает, но и данные в результате получаются полностью идентичные исходным не сдвигаясь ни на миллиметр.
kryl
Re: Не перепроецирует Пулково в WGS
Сообщение kryl »
Таки что: у всех остальных перепроецируется, ни у кого не перепроецируется, куГис вообще не поддерживает преобразование датумов или у меня одного стоит кривая proj4 ?
Сообщение Александр Мурый »
Наверное, здесь нужен воспроизводимый пример на каких-то данных. Не ясно вот что: данные в QGIS перепроецирует GDAL, а не PROJ4, последняя нужна (если я верно понимаю) для преобразования координат области / проекта и т.д. Хотя GDAL, ест-но, тоже зависит от PROJ4. И да, сомнительно, что она "кривая"..
kryl
Сообщение kryl »
Перепроверил под Windows 1.7 та же проблема: при пересчете из WGS84 в Пулково ничего не меняется, границы не двигаются.
Или в QGIS где-то надо вручную прописывать параметры перехода?
sdikiy
Сообщение sdikiy »
ага, может что делал не так, тогда подправьте...
CREATE TABLE foo
  id serial NOT NULL
WITH (
  OIDS=TRUE
SELECT AddGeometryColumn ('foo','the_geom_4284',4284,'POINT',2);
SELECT AddGeometryColumn ('foo','the_geom_4326',4326,'POINT',2);
INSERT INTO foo(
            id, the_geom_4284, the_geom_4326)
    VALUES (1, ST_PointFromText('POINT(30.0 50.0)', 4284), ST_PointFromText('POINT(30.0 50.0)', 4326));
Открываем это дело в QGIS:
... и точки совпали с точностью до микрона :-)
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov »
2sdikiy:
Вы добавили две точки с одинаковыми координатами и удивляетесь почему они совпали?
sdikiy
Сообщение sdikiy »
я и говорю, что я профан :-)
что тогда подразумевается под "Не перепроецирует Пулково в WGS"?
sdikiy
Сообщение sdikiy »
кажись я понял :-)
для Пулково я выбрал 4284 (первое во что мышка ткнулась), а эта проекция без параметров перехода в WGS (4326)
если сделать так:
CREATE TABLE foo
  id serial NOT NULL
WITH (
  OIDS=TRUE
SELECT AddGeometryColumn ('foo','the_geom_4178',4178,'POINT',2);
SELECT AddGeometryColumn ('foo','the_geom_4179',4179,'POINT',2);
INSERT INTO foo(
            id, the_geom_4178, the_geom_4179, the_geom_4326)
    VALUES (1, ST_PointFromText('POINT(30.0 50.0)', 4178), ST_PointFromText('POINT(30.0 50.0)', 4179), ST_PointFromText('POINT(30.0 50.0)', 4326));
получим следующее
т.е. все чЁтко :-)
_DR_:
координаты "одинаковы", но системы координат разные...
kryl
Сообщение kryl »
А можно рассказать поподробнее какое Пулково с параметрами перехода какое без, и чем вообще лучше пользоваться? Как то непонятно. В Арке например проекция отдельно, а преобразование к ней отдельно при открытии слоя указывается.
kryl
Сообщение kryl »
Ну так каким Пулково в КУГИС все пользуются? Или никто не перепроецирует СК42>WGS84? Или все свою проекцию с ГОСТ-овскими параметрами создают?
Вернуться в «Ошибки QGIS»
