Подскажите может кто сталкивался с таким.
С начало на компьютер установил ENVI 4.7 - все хорошо установилось, но не разобрался с лицензией - удалил путем просто удаления папки с Program Files так как uninstal не нашел. Потом установил ENVI EX и ENVI Orthorectification Module 4.7 все нормально активировал. После так как ENVI EX это модуль ENVI как понял если не ошибаюсь, решил затереть его и с начало поставить ENVI 4.7 а по верх его записать ENVI EX - но появилась проблема при установки ENVI 4.7 пишет что уже на компьютере установлена версия и установка прекращается.
P.S почистил реестр, все остатки от программы какие нашел удалил но бесполезно =( ENVI 4.7 не устанавливается,
ENVI EX & ENVI 4.7
gaytama
ivant
Re: ENVI EX & ENVI 4.7
Блин, та же проблема
Как грамотно снести ENVI 4.7
В установке/удалении программ его нет
В списке Total Uninstaller-a тоже нет
В папках установки деинсталятора не нашел...
А поверх установить 4.8 не позволяет
Что делать?
Что делать?
- hsargsyan
Попробуйте Uninstall Utility, она основательно очишает от указанных программ + досконально сканирует реестр на наличие мусора от удаленной проги
Удачи!
Удачи!
ivant
Спасибо, попробую.
