Флажок "Перепроектирование на лету"
- taimyr
- IT-моторист
Собственно предложение для обсуждения. Не сделать ли в свойствах проекта флажок "Перепроектирование на лету" сделать включенным по умолчанию или хотя бы дать пользователю возможность сделать его таковым при настройке ? Мне очень трудно представить ситуацию смены проекции вида без установки этого флажка, может я один такой ? Так зачем тогда 2 действия ?
Re: Флажок "Перепроектирование на лету"
Хм... этому предложению оказывается уже 4 года. #363
Добавил патч
Патч применен в 79eb19eb (r15344). Но это еще не конец, на обсуждение вынесено еще два предложения.
- taimyr
- IT-моторист
Проверил в 15347 - работает вроде. Спасибо !
Хех, если бы не работало, патч бы не приняли.
Пользуйтесь, надеюсь, это сделает работу более приятной.
bolotoved
Странно, но у меня даже в 1-8.074 (a4f1929) при создании нового проекта, галочка по умолчанию не ставится. В чем может быть дело?
В том, что вы не ту галочку поставили? Включить препроецирование «на лету» можно в двух местах.
При активации этой возможности в свойствах проекта («Установки→Свойсва проекта» или через кнопку в строке состояния) она применяется только к текущему проекту (временно или постоянно).
Если же включить перепроецирование глобально («Установки → Параметры → Система координат → Включить преобразование координат «на лету»), то при последующих запусках перепроецирование в указанную в том же разделе СК будет выполняться без лишних телодвижений.
bolotoved
Спасибо. Проблема была именно в этом.
