Организация каталога меток) совет
dvd_xaker
Сообщение dvd_xaker » 03 мар 2011, 11:12
Рассмотрел много вариантов организации, но так и не понял как лучше организовать каталог... ибо из-за этого не могу сделать поиск по объектам(((. У меня есть предположения:
1) создаю таблицу в бд с описанием(пока не определился что и как)
2) делаю запрос к бд через PHP
3) и осталось еще понять как дать фокус на этот объект.
В принципе мне не нужны готовые решения, но советы что да как очень пригодиться(
dvd_xaker
Re: Организация каталога меток) совет
Сообщение dvd_xaker » 03 мар 2011, 14:07
И кстати если осущевтлять поиск по меткам... чтобы можно было потом при нажатии перейти на карте к ней... нужно добавить поля в вектор или я ОШИБАЮСЬ)
wmk
Сообщение wmk » 03 мар 2011, 20:33
А что нужно то , каталог фирм/участков/нефтебаз/другой фигни сделать?
OurGuns.ru - пневматическое оружие России и мира
Пневматическое оружие , Страйкбольное оружие , Пейнтбольное оружие
dvd_xaker
Сообщение dvd_xaker » 03 мар 2011, 22:00
каталог домов и фирм((( не могу никак р=определиться.... очень потеренная тема для меня)
dvd_xaker
Сообщение dvd_xaker » 03 мар 2011, 22:09
Вот Вы сами дописывали поиск для OpenScales... или на половину лишь доработак сделали....
Кстати как лучше сделать поля в БД и как выборку организовать, все в одном файле с векторами или отдельной таблицой в бд???
wmk
Сообщение wmk » 04 мар 2011, 10:21
Ну все примитивно :) делаешь 2 таблицы в одной хранишь список рубрик (категорий/папок) а в другой список фирм (объектов) с привязкой к категории структура будет примерно такой:
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `rubricator` (
  `ID` int(11) default NULL,
  `PARENT_ID` int(11) default NULL,
  `Name` varchar(80) default NULL,
  `KEYWORDS` text
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `organizations` (
  `Name` varchar(255) default NULL,
  `Description` text,
  `Phones` varchar(255) default NULL,
  `Emails` varchar(70) default NULL,
  `WebSites` varchar(50) default NULL
То есть в таблице рубрикатор хранится список папок вложенность определяется полем PARENT_ID то есть можно делать каталог любой вложенности
1 | 0 | Автомобили
2 | 1 | Ваз
3 | 1 | Газ
4 | 0 | Катера
5 | 4 | Bella Falcon Fantino
6 | 4 | Thunder Jet 21
и в таблице организации хранятся записи фирм с привязкой к полю ID таблицы рубрикатора.
Вот в принципе и всё :)
По поводу вектора , его можно тоже в базу , например в том же WKT формате (очень удобно парсить на пхп, скажем для того чтоб приблизить по экстенту). И например сделать поля в центром - для перелета к фирме.
dvd_xaker
Сообщение dvd_xaker » 04 мар 2011, 10:40
А поиск организации осуществляется через сам сервер WFS? имея улицу и дом или я не так понял?
wmk
Сообщение wmk » 04 мар 2011, 10:46
Если из рубрикатора поиск или из формы поиска по названию , то через Ajax. Я так понял речь же о поиске фирмы, а не объекта на карте.
PS: Имея id дома или улицы можно сделать привязку конкретной фирмы к id объекта в PostGIS или в Shape. То есть зная id дома можно выбрать все фирмы которые в нем есть.
dvd_xaker
Сообщение dvd_xaker » 04 мар 2011, 11:25
то есть в эту таблицу добавить еще одно поле... id дома... но теперь другой организационный вопрос, как сделать чтобы можно было вычислить по названию id чтобы нкаждый раз можно было только ввести название улицы и автоматические данные искалить и приписывались к Id.
То есть я так понимаю Geoserver(WFS) + к примеру OpenScale(Flash, с которым неплохо знаком).
Я делаю скрипт php создания новой фирмы... в нем название фирмы, время работы и т.п + ввожу улицу, а скрипт автоматически ведет поиск по карте и выдает Id. Такое ведь реально???
Теперь как можно пусть поиск с помощью сервера Geoserver или с помощью стандартов OGS послать Features или что то подобное(в данной теме пока плаваю очень) я просто не знаю как можно организовать поиск по улице и номеру.
wmk
Сообщение wmk » 04 мар 2011, 11:31
Ну тут вопрос в другом можно ли найти по каким то атрибутам через WFS объект :) ?
Я с ним не работал поэтому не знаю , если да то все остальное то просто ... загвоздка только в этом)
dvd_xaker
Сообщение dvd_xaker » 04 мар 2011, 11:57
так я про это же)))
dvd_xaker
Сообщение dvd_xaker » 16 мар 2011, 17:50
Кстати по поводу сложенности каталога... не могу никак сообразить как можно при данном выше примере сделать бесконечную вложенность?
Чето я сегодня туплю весь день...
Все не надо объяснять сообразил)
Вернуться в «Веб-картография»
