Есть задача сделать подробную карту инфраструктурных объектов одного района МО. планирую делать так.
Выгрузить данные гугл мапс в кэш, сделать из них фотки и их привязать по координатам в программе map info. далее объехать заданный район с распечаткой спутниковых снимков, нанести все что надо, потом вычислить координаты и по координатам наносить точки.
детализация карты нужна высокая, соответственно карта получается тяжелая - 500 Мб запросто..
соответственно, вопрос
1)можно этого как-то избежать? другую карту, облегчить за счет разбиения на участки и подгружать по мере прокрутки карты?
2) можно ли в mapinfo 9.5 сделать масштабирование карты( т.е. при удалении подгружались маленькие, не тяжелые фотки)
3) данные буду первоначально заносить в excel - mapinfo поддерживает потом какую-то загрузку автоматическую, чтобы не вручную всё наносить.
Спасибо!
Помогите советом
AlexanderB
Re: Помогите советом
все перечисленное сделать можно, посольку оно входит в стандартные (и очень примитивные) функции программы.
своими вопросами, вы уже обозначили срок в 5-8 лет, если повезет вам найти режимный объект среди этих инфраструктурных, то "путем частичного поглощения меньшего срока большим" выйдет лет 12-15.
что-то слабо вериться в то, что район можно всунуть в 500 Мб и назвать его очень-очень подробным.
AlexanderB
там небольшой кусочек 30 на 30 км.. но всё равно при максимальном разрешении получается тяжелая фотка... там самый режимный объект КПП на въезде в коттеджный поселок. а за координаты детской площадки или сельского магазина 8 лет не дадут, так что не надо ёрничать
где почитать про подгрузку разных фото при разных масштабах подскажите, пожалуйста
я не ерничаю. об этих проблемах, я предупреждаю всех, кто задает подобные вопросы, особенно тех, кто это делает в первый раз. остальные действия или бездействия целиком в компетенции получившего информацию. что до режимности объектов, то любое заведение, входящие в состав Управления делами Президента, является режимным объектом охраны по линии ФСО РФ.AlexanderB писал(а):не надо ёрничать
подгрузка фото осуществляется в слоях - один слой одно фото. задание масштабов отображения слоев ничем не отличается от задания масштаба у векторных файлов.AlexanderB писал(а):где почитать про подгрузку разных фото при разных масштабах подскажите, пожалуйста
лучшее разрешение на территорию МОбл на гугле составляет 0,37 метра. хотя оно и искусственно синтезировано от 0,5 метра на пиксель. для вашей территории, для круглого возьмем 0,4 м/пиксель, будет 16 875*10**6, т.е. около 15 Гб.AlexanderB писал(а):там небольшой кусочек 30 на 30 км
Для того, что бы получилось 500Мб, полноцветные данные должны быть подробностью 5м/пиксель. Таких на гугле нет. Но они есть на яндексе.
