Как можно сделать фокус на объект при нажатии ссылки
dvd_xaker
Сообщение dvd_xaker » 03 мар 2011, 14:13
Подскажите как можно сделать фокус на определенный объект... к примеру просто знаем ID или другие параметры и нужно на автомате сделать фокус и определить масштаб то есть BBOX
Ваше звание: Author
Re: Как можно сделать фокус на объект при нажатии ссылки
Сообщение Denis Rykov » 03 мар 2011, 14:26
В каком ПО?
dobeer
Сообщение dobeer » 03 мар 2011, 14:51
Если в OL то так: map.zoomToExtent(bounds);
Зная ID объекта вытаскиваете его координаты из БД и передаете в bounds...как то так.
Вернуться в «Веб-картография»
