БД и ArcGis
Nikol
БД и ArcGis
Очень -очень надо!!! Помогите разобраться в вопросе подключения СУБД, которая создана в среде Interbase в ArcMap8
В версии Arcview3.2 через SQL-сервер такая возможность есть.
В ArcMap8 через Arccatalog с помощью Database Connections соединение вроде бы происходит но все таблицы неакктивны и в начале наименования всех таблиц появляется точка. При попытке открыть таблицу появляется сообщение что таблицу нельзя открыть и редактировать.
Буду очень благодарен всем кто откликнеться
Nicol
Nicol
SAA66
Dorofeev
Nikol
Re: БД и ArcGis
Могу предположить, что ArcSde может и решит эту проблему, а если нет этого приложения? Видимо остается один путь, искать более приемлемый драйвер Interbase, чтобы можно через Database Connections открыть таблицы БД или остается еще один путь, вернуться в версию 3.2 и работать там, хотя очень хочеться поработать в версии 8. А может, есть другие пути решения, как взять данные из БД? Данных накоплен огромный объем.
SAA66
Dorofeev
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 32 гостя
