Перевод в Панораму
tolya1385
Перевод в Панораму
Требуется помощь, есть ограмное количество карт и всяких проектов в формате Мапинфо.
Всё это хотелось бы видеть в формате Панорамы. Как проще всего это сделать?
- nadiopt
- Ваше звание: хрюкало
Re: Перевод в Панораму
по-моему внутри панорамы есть конвертер из мид/миф. в демке ограничение на число объектов
а вообще уточните - вам надо обменный sxf получить или готовую карту
Andrew
Проще всего воспользоваться конвертером. Он умеет даже рабочие наборы конвертировать с сохранением стилей+пакетная обработка. Но он платный и ломаных я не видел.
tolya1385
у меня лицензионная панорама, пока разбираюсь как она работает. Вообще мне нужно готовую карту.
Можно ссылку на платный конвертер.
Andrew
можно обратиться к esti-map.ru
zimirrr
перевод в панораму из мапинфо это легко, там удобный импорт)))
НО
это если у вас отличные, корректные данные,в которых проставлены топокоды, которые соответствуют классификатору панорамы.
а у кого то есть классификатор панорамы на масштаб ТОПО 100к НЕ В ФОРМАТЕ RSC? ?!!
на сайте панорамы скачал в доке только масштаб 5 000, где же взять 100к?
или научите как его вытащить из RSC.
НО
Александр Фадеев
Сделайте новый классификатор по объектам и семантике на основе старого классификатора, и при импорте через миф настривайте этот импорт как объектов и семантики
Xeningem
Немного "рекламы"...
Писал (пишу) конвертер из MapInfo в Панораму.
Исходный код: Проект на BitBucket
Требуется: GisToolFree (думаю под GisTool тоже можно собрать, если чуть поправить), Delphi 7, Windows.
Основан на MITab (библиотека собрана в Release, помещена в корень проекта).
Код будет ещё подвергаться рефакторингу, документированию, лицензированию под какой-нибудь не агрессивной лицензией (BSD или MIT).
Делалось всё на скорую руку, но возможно кому-то будет интересно.
p.s. Дикое ощущение, что изобретал велосипед, но поскольку он уже изобретён - почему бы и нет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 33 гостя
