Открытие в QGIS слоя OSM не в wgs84
vzik19
Дайте совет, нужно открыть в QGIS слой OSM через wms, но в проекции wgs84 зона 39.
Открываю файл в нужной проекции, затем подгружаю OSM в проекции wgs84 зона 39, в менеджере слоев слой появляется, но на карте его нет, то же самое происходит и припопытке просто открыть OSM в системе отличной от wgs84 я его не вижу, хотя мапинфа смогла отобразить OSM через wms в 39 зоне.
- nadiopt
- Ваше звание: хрюкало
Re: Открытие в QGIS слоя OSM не в wgs84
может надо в свойствах проекта выставить СК и перепроецирование на лету?
- SS_Rebelious
- Ваше звание: GIS pro-fan
vzik19 писал(а):Дайте совет, нужно открыть в QGIS слой OSM через wms, но в проекции wgs84 зона 39.
Через wms вы получаете картинку. На лету QGIS преобразовывать растры в любом случае не умеет.A Web Map Service (WMS) is a standard protocol for serving georeferenced map images over the Internet
Нужно искать другие способы подключения, или проецировать Ваши векторные данные на лету из 39 зоны в lat/long.
Наглое 4.2, как говорят на ЛОРеSS_Rebelious писал(а):Через wms вы получаете картинку. На лету QGIS преобразовывать растры в любом случае не умеет.
vzik19
Я повторюсь, мапинфа тоже не преобразовывает растры. полученные с wms-сервера на лету, но она смогла получить с сервера OSM картинку в нужной мне системе координат, значит сервер может их предоставить, но вот как заставить это сделать QGIS?
Посмотрите в настройках WMS соединения
vzik19
Данное действие применялось при чтении слоя OSM c сервера irs.gis-lab.info (http://irs.gis-lab.info/?layers=osm), у меня получилось посмотреть слой osm только в проекции wgs84, qgis позволяет выбрать другую проекцию, но при этом ничего не отображается.
winXP, qgis 1.6
winXP, qgis 1.6
Хм.. у меня работает. Загрузил в QGIS вектор с EPSG:4326. Потом добавил слой osm, задав для него EPSG:3785. Вектор и растр не совпадают, но если включить перепроецирование «на лету», то все приходит в норму.
Опишите свои действия по шагам.
- Denis Rykov
- Ваше звание: Author
У меня тоже не отображается.
1) Подключаемся к серверу: http://irs.gis-lab.info/
2) Выбираем слой osm, задаем проекцию: EPSG:32639
3) Получаем пустой слой
C UTM подтверждаю
Сейчас этот форум просматривают: bengan777 и 3 гостя
