ошибка при запуске
Franklin1967
ошибка при запуске
Сообщение Franklin1967 »
Всем доброго времени суток!
Мне посоветовали установить QGIS для просмотра GML файлов viewtopic.php?f=25&t=7037
установил без проблем и збоев. Появился значок на рабочем столе
После двойного клика на него получил вот это
Какие мои дальнейшие действия ?
Re: ошибка при запуске
Сообщение Voltron »
Версия и ревизия QGIS? Ставили из OSGeo4W или при помощи standalone установщика?
Могу предположить проблему с динамическими библиотеками, возможно надо доставить MS C Runtime Libraries версий 2005 и 2008.
Franklin1967
вот эта QGIS-OSGeo4W-1.6.0-14615-Setup-2.exe
Далее пошёл набор слабопонятных мне вопросов. Обычно я ставлю новую программу или запустив setup.exe или самораспаковывающийся и самозапускающийся архив.
Сообщение Voltron »
Смотрите, 1.6.0 это версия, 14615 - ревизия. Т.к. QGIS активно развивается, номер ревизии очень важен.
Далее, вы воспользовались установщиком все-в-одном или standalone. Есть еще один способ - установщик OSGeo4W, с его помощью можно установить и обновлять самую свежую версию QGIS, которая находится в разработке и обновляется ежедневно (qgis-dev).
Попробуйте поставить эти два пакета vcredist_2005 и vcredist_2008
Franklin1967
Скачал vcredist_2005 и vcredist_2008 установил оба, перегрузил то же самое.
Удалил всё, установил сначала vcredist_2005 и vcredist_2008 потом QGIS-OSGeo4W-1.6.0-14615-Setup-2.exe перегрузился получил:
что я делаю не так ? :roll:
Сообщение Voltron »
Посмотрите еще эти две темы, возможно, что-то из описанного поможет
Как установить qGIS из локального каталога?
Ошибка при инициализации приложения
Franklin1967
Прочитал предлагаемые Вами темы. В первой теме ничего путного для оператора моего уровня я не понял, набор трудночитаемых слэнгов программистов, из второй темы понял что нужно ставить Windows Installer 4.5 скачал вот отсюда http://soft.oszone.net/program/5513/Windows_Installer/ и поставил та же ошибка.
Благодарю всех кто пытался мне помочь, но эта ГИС явно не рабочая и для обычного пользователя как я слишком заумна, очень в ней много непонятного нужно ставить после чего всё равно ничего не работает. :(
Может кто-то посоветует другой просмотровщик GML формата, но такой что бы не нужно было делать непонятные до установки и настройки и чтобы в случае трудностей мне разъяснили внятным русским языком где моя ошибка :roll:
Заранее благодарю всех
Дмитрий Барышников
Попробуйте мою программу wxGIS. В версии 0.3 добавил поддержку GML (предполагается расширение файла *.gml). До QGIS'а ей далеко, но быстро посмотреть, вполне сгодится.
Тема на форуме: viewtopic.php?f=14&t=5331
Архив (не требует установки, просто распакуйте): http://wxgis.googlecode.com/files/wxGIS-0.3.0.7z
Если обнаружите ошибки/недоработки - с радостью подправлю.
Franklin1967
Спасибо Bishop, дай Вам Бог здоровья !
Сразу видно что Вы профессионал. Очень хорошая смотрилка :P !
Вернуться в «Ошибки QGIS»
