Vertical mapper
Andrew
Re: Vertical mapper
тут до размера дело не доходит...
остается попросить прислать таблицу или ее кусок.
есть вероятность того, что VM установлен криво.
sputnik
Re: Vertical mapper
а куда слать?
Andrew
Re: Vertical mapper
отправил в личку адрес
Andrew
Re: Vertical mapper
sputnik, Вы пытаетесь построить grid на основе таблицы exel, открытой в MI! Сохраните копию таблицы, а потом делайте все по списку.
sputnik
Re: Vertical mapper
ну тогда я сразу задам вопрос , а как сохранить в мапинфо таблицу ексель, просто я что то поглядел и нигде не нашел такого пункта
Andrew
Re: Vertical mapper
Меню: Файл\Сохранить копию\
sputnik
Re: Vertical mapper
о! получилось !
только я еще один вопрос задам , а где можно выставить масштаб для пятисотки и как правильно записать шаг горизонталей (походу для пятисотки он должен быть 0.5)?
Andrew
Re: Vertical mapper
ответ на первый вопрос - нигде, это не Панорама. По второму вопросу: надо спросить у топографов, я уже не помню, но вроде как шаг зависит от сложности самого рельефа.
sputnik
Re: Vertical mapper
Вы имеете ввиду ГИС Панорамму , ну у меня такое добро есть !
а в каком файле нужно сохранить горизонтали,что бы их панорамма прочитала ?
и может подскажите -куда в панорамме жмать? или по форуму дополнительно нужно спросить ?
Andrew
Re: Vertical mapper
У Вас какой должен быть конечный формат? Если Панорамы, то в Mapinfo надо сделать экспорт в mif/mid, а в Панораме импорт из него уже с указанием масштаба и т.д. Еще есть конвертеры Mapinfo->Panorama.
sputnik
Re: Vertical mapper
должен быть любой формат для печати?
Andrew
Re: Vertical mapper
ну тогда все гораздо проще! Формируете в MI отчет и в нем же указываете масштаб для печати.
sputnik
Re: Vertical mapper
и все-таки шаг горизонталей я должен указать до окончательного формирования карты( ну наверно), а у кого я могу спросить про шаг горизонталей в МИ и где он выставляется?
Andrew
Re: Vertical mapper
5. Нажимаем кнопку "Interval" и указываем минимально и максимальное значение (напр. 0-100) и значение шага для построения горизонталей (напр. Value=10)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 45 гостей
