не отображаютя растры в Arcreader
Afon
Добрый день коллеги! Проблема в следующем:в проекте имеются несколько шейп-файлов и несколько 3Д растров в формате IMAGINE Image. (проекция единая, разм. 25х25, меньше 1 мб) Публикую карты через Publisher (AG 9.3)
открываю опубликованную карту, в порядке. на ее основе создаю пакет данных. открываю pmf из пакета, не отображаются все растры кроме первой верхней, т.е. остальные с красным восклиц. знаком.
как я полагаю в Arcreader нет ограничений на кол-во растров?!
Поскажите в чем может быть дело? или это программный баг? может кто сталкивался
- Дмитрий Барышников
Re: не отображаютя растры в Arcreader
Исходные растры в какой БД и в какую вы их переводите при создании pmf? Если используется RasterCatalog то может из за различий в запросах в gdb и mdb не показываться или тупо источник данных не находить.
Afon
спасибо за отзыв
простите, но думаю не до конца понял про БД?!
изложу как есть, все растры лежат в виде отдельных файлов в одной папке, при создании PMF пробовал все существующие методы упаковки данных(формат источника, сжатая БГД, сжатая и заблокированная БГД и т.д.), результат огорчает, проблема происходит именно при упаковке данных
Сложите растры в файловую БГД (проверьте что все открывается в ArcMap!) и при создании pmf поставьте "формат источника".
Afon
спасибо за ответ
но только не хотелось в формате источника выдавать информацию,
предполагал что гдето в настройках ошибаюсь
