Проблема с построением ЦМР после импорта из MAPInfo
Re: Проблема с построением ЦМР после импорта из MAPInfo
Сообщение Александр Мурый » 01 мар 2011, 11:39
Я тут подумал.. На самом деле, пример "v.to.rast in=isolines out=isolines_raster use=cat" не подходит для этого случая (создание маски по границам изолиний). Т.к. при задании маски по растеризованным изолиниям все промежутки между ними не будут иметь значений (т.е. null) и будут игнорироваться при растровых операциях.
Надо либо оцифровать границу вручную, как было написано выше, либо:
-- сделать так называемую "выпуклую оболочку" (или "конвексную" оболочку) с пом. модуля v.hull
v.hull input=isolines output=isolines_hull
, которая и будет границей изолиний;
-- вектор в растр (используем use=cat)
v.to.rast in=isolines_hull out=isolines_hull_rast use=cat
-- задаем маску по этому растру
r.mask input=isolines_hull_rast
eucrariano
Сообщение eucrariano » 01 мар 2011, 11:54
Вот еще вопрос возник.
"d.profile rast=chern_11_elev_0.001@PERMANENT
Use mouse to choose action
No socket to connect to for monitor <x1>.
ERROR: No graphics device selected
(Tue Mar 1 10:49:41 2011) Command finished (0 sec) "
Вот такая ошибка постоянно. Проблема с моей стороны, или это глюк. В документации утверждается, что BUGS None known. Не могу понять что делать?
Сообщение Александр Мурый » 01 мар 2011, 12:19
eucrariano писал(а):Вот еще вопрос возник.
Для работы модуля d.profile надо запустить вначале т.н. "графический монитор" (d.mon x0).
Можно проводить профили в wxGUI (которым, как я понял, вы пользуетесь) -- ищите спец.иконку (ниже на скриншоте), а также в Tcl/Tk
eucrariano
Сообщение eucrariano » 01 мар 2011, 12:44
Спасибо! Все получилось. А ведь настолько очевидно !!! С v.hull также разобрался. Много лучше уже. Хотя конечно, чтобы идеально обрисовать контур территории, надо поработать немного руками. Спасибо еще раз за помощь.
eucrariano
Сообщение eucrariano » 01 мар 2011, 13:07
Уфф. Маски работают просто замечательно. Спасибо
eucrariano
Сообщение eucrariano » 01 мар 2011, 17:40
Еще вот вопрос: можно ли преобразовать замкнутый сложный контур в центроид или ареал штатными средствами GRASS?
Спасибо.
Сообщение Александр Мурый » 01 мар 2011, 18:09
eucrariano писал(а):Еще вот вопрос: можно ли преобразовать замкнутый сложный контур в центроид или ареал штатными средствами GRASS?
В грасс полигон (area) = граница (boundary) + центроид (точка внутри границы, к которой относится информация о полигоне). Линия -- не граница, это отдельный векторный тип. Итак, нужно сделать из линии полигон?
Поехали:
-- модуль v.type переводит линию в границу
v.type input=object_line output=object_boundary type=line,boundary
-- далее либо вручную (v.digit / wxGUI), либо с помощью модуля v.category добавляем центроид внутрь нашей границы
v.category input=object_boundary output=object_boundary_cats option=add
Все, полигон готов.
Последний раз редактировалось Александр Мурый 01 мар 2011, 18:30, всего редактировалось 1 раз.
eucrariano
Сообщение eucrariano » 01 мар 2011, 18:26
Как всё-таки был прав В.И.Ленин: учится, учится и еще раз учится :D .
Спасибо.
eucrariano
Сообщение eucrariano » 01 мар 2011, 22:39
Поехали:
Все, полигон готов.
Получилось сделать задом наперед: внутри контура был создан центроид, я же вначале сам пробовал решить проблему, а когда запустил v.type input=object_line output=object_boundary type=line,boundary, то сразу создался центроид и залился серым цветом.
Вернуться в «GRASS»
