PostgreSQL 9 + PostGIS + Debian squeeze
Konstantin Tokar
Сообщение Konstantin Tokar »
Есть ли отзывы по связке PostgreSQL 9 + PostGIS + Debian squeeze ? Postgis 1.5.2 должен работать, но в фоициальных репозиториях его почему-то нет. Может кто подскажет откуда взять?
PS
Скомпилировать я могу, но не буду!
Re: PostgreSQL 9 + PostGIS + Debian squeeze
Сообщение Александр Мурый »
В Debian 6 пока только postgis_1.5.1-5, так что либо компиляйте, либо ждите :)
Вот нагуглил репозиторий PostgreSQL 9 + PostGIS 1.5.2 + .. для Squeeze(только для 86-64 Squeeze)
Konstantin Tokar
Спасибо, я его тоже нагуглил и поставил, но пока не тестировал. Вариант не очень хороший, конечно... сттранная штука, неужели сложно его в backports положить..
Сообщение Voltron »
Посмотрите в Sid и в experimental
Konstantin Tokar
Вот компилировать мне не хочется. Это же поддерживать придётся потом.
Voltron писал(а):Посмотрите в Sid и в experimental
sid (unstable) (misc): geographic objects support for PostgreSQL -- common files
1.5.1-5: amd64 armel i386 ia64 kfreebsd-amd64 kfreebsd-i386 mips mipsel powerpc powerpcspe s390 sh4 sparc sparc64
experimental
Вы искали пакеты, в именах которых есть postgis. Были просмотрены комплект(ы) experimental, все секции и все архитектуры.
Ничего не найдено
Konstantin Tokar
Вопрос про debian squeeze PostgreSQL 9.0 и PostGIS всё ещё актуален, как оказалось. Более того, 9.1 вообще похоже на postgis-1 забила навсегда. Может быть кто-то владеет ноухау - как вообще наиболее правильно ставить postgis сервер, желательно (обязательно) 9.0 или лучше 9.1? 9.0 у меня стоит и работает без проблем на debian squeeze , но сделан он из запчастей с мира по нитке и всплывают проблемы поддержки. EnterpriseDB бесплатно выдаёт сервер без postgis.
Сообщение Voltron »
Похоже, это не PostgreSQL 9.1 забила, а мейнтейнеры дебиана. У меня на Slackware 13.37 PostgreSQL 8.4, 9.0 и 9.1 работают с PostGIS 1.5 и 2.0
Konstantin Tokar
Voltron писал(а):Похоже, это не PostgreSQL 9.1 забила, а мейнтейнеры дебиана. У меня на Slackware 13.37 PostgreSQL 8.4, 9.0 и 9.1 работают с PostGIS 1.5 и 2.0
Поимерно так и есть. В sid появляется вовремя всё, но в squeeze-backports лежит каша из кусков от 9.0 и 9.1 . Вопрос - какой дистрибутив имеет "из коробки".
Вернуться в «PostGIS/PostgreSQL»
