Проблема с построением ЦМР после импорта из MAPInfo
Re: Проблема с построением ЦМР после импорта из MAPInfo
Сообщение Александр Мурый »
Я тут подумал.. На самом деле, пример "v.to.rast in=isolines out=isolines_raster use=cat" не подходит для этого случая (создание маски по границам изолиний). Т.к. при задании маски по растеризованным изолиниям все промежутки между ними не будут иметь значений (т.е. null) и будут игнорироваться при растровых операциях.
Надо либо оцифровать границу вручную, как было написано выше, либо:
-- сделать так называемую "выпуклую оболочку" (или "конвексную" оболочку) с пом. модуля v.hull
v.hull input=isolines output=isolines_hull
, которая и будет границей изолиний;
-- вектор в растр (используем use=cat)
v.to.rast in=isolines_hull out=isolines_hull_rast use=cat
-- задаем маску по этому растру
r.mask input=isolines_hull_rast
eucrariano
Сообщение eucrariano »
Вот еще вопрос возник.
"d.profile rast=chern_11_elev_0.001@PERMANENT
Use mouse to choose action
No socket to connect to for monitor <x1>.
ERROR: No graphics device selected
(Tue Mar 1 10:49:41 2011) Command finished (0 sec) "
Вот такая ошибка постоянно. Проблема с моей стороны, или это глюк. В документации утверждается, что BUGS None known. Не могу понять что делать?
eucrariano писал(а):Вот еще вопрос возник.
Для работы модуля d.profile надо запустить вначале т.н. "графический монитор" (d.mon x0).
Можно проводить профили в wxGUI (которым, как я понял, вы пользуетесь) -- ищите спец.иконку (ниже на скриншоте), а также в Tcl/Tk
eucrariano
Спасибо! Все получилось. А ведь настолько очевидно !!! С v.hull также разобрался. Много лучше уже. Хотя конечно, чтобы идеально обрисовать контур территории, надо поработать немного руками. Спасибо еще раз за помощь.
eucrariano
Уфф. Маски работают просто замечательно. Спасибо
eucrariano
Еще вот вопрос: можно ли преобразовать замкнутый сложный контур в центроид или ареал штатными средствами GRASS?
Спасибо.
eucrariano писал(а):Еще вот вопрос: можно ли преобразовать замкнутый сложный контур в центроид или ареал штатными средствами GRASS?
В грасс полигон (area) = граница (boundary) + центроид (точка внутри границы, к которой относится информация о полигоне). Линия -- не граница, это отдельный векторный тип. Итак, нужно сделать из линии полигон?
Поехали:
-- модуль v.type переводит линию в границу
v.type input=object_line output=object_boundary type=line,boundary
-- далее либо вручную (v.digit / wxGUI), либо с помощью модуля v.category добавляем центроид внутрь нашей границы
v.category input=object_boundary output=object_boundary_cats option=add
Все, полигон готов.
Последний раз редактировалось Александр Мурый 01 мар 2011, 18:30, всего редактировалось 1 раз.
eucrariano
Как всё-таки был прав В.И.Ленин: учится, учится и еще раз учится :D .
Спасибо.
eucrariano
Поехали:
Все, полигон готов.
Получилось сделать задом наперед: внутри контура был создан центроид, я же вначале сам пробовал решить проблему, а когда запустил v.type input=object_line output=object_boundary type=line,boundary, то сразу создался центроид и залился серым цветом.
Вернуться в «GRASS»
