Помогите разобраться, пожалуйста
Имеются отметки глубин (точечные данные). Необходимо построить сетку в 1 кв.метр (или что-либо другое
Может кто сталкивался или есть идеи?
Заранее спасибо!!!
в арквью это можно же сделать? сетку там задам с помощью Grticules and grids, только вот как мои точки прицепить к квадратикам сетки и убрать лишнее не проясняется(( может быть задать буфер точкам? если мне надо в кв метре 20 значений, то значит на одну точку радиус 0.05?nadiopt писал(а):сетка строится вот так:
viewtopic.php?f=16&t=4866&p=24958&hilit ... %B8#p24764
а вот как автоматчиски убрать точки, пока что-то не соображу
