Вопрос о размерах фрейма онлайн карт
hsargsyan
Сообщение hsargsyan »
Привет всем!
Создаю онлайн карту на основе технологии ASP. Возник вопрос спервого взгляда довольно простой, но на самом деле очень отвественный - оптимальный размер фрейма карты. На сайте буту несколько отдельных карт - от региональных до мировой (Мир, Европа, Азия, Америки, Кавказ).
Оформление отдельный вопрос.
wmk
Re: Вопрос о размерах фрейма онлайн карт
Сообщение wmk »
Вопрос: у меня есть машина, красного цвета, весит не знаю точно сколько, но больше 1000 кг. Вроде как пробег какой-то там есть. Есть знакомые в автосервисе. За сколько я смогу ее продать?
В чем вопрос то? :)
OurGuns.ru - пневматическое оружие России и мира
Пневматическое оружие , Страйкбольное оружие , Пейнтбольное оружие
hsargsyan
Создается сайт на котором будут интерактивные карты. Вопрос был в оптималном выборе размера этой карты (Х пикс на У пикс.).
Надеюсь теперь вопрос стал яснее.
кстати если интересно можте посмотреть(caucasusmaps.com), прошу строго не судить, все в тестовом режиме
wmk
Сообщение wmk »
Ну в обще странный вопрос ... смотря что на сайте будет , вот для примера mapia.ua. Карта со справочником украинская , мне оч нравится)
hsargsyan
Ну вообще то будт тематические карты климата, экологии, геологии и т.д.
Ваше звание: хрюкало
Сообщение nadiopt »
а разве не бывает динамически меняющих размер экстентов? веб-страницы же как-то подстраиваются под разрешение мониторов...
hsargsyan
В большинстве интерактивные карты строят с фиксированным фреймом.
Карта Киева действительно хороша, производительност системы тоже, и вообще красиво все сделано
Ваше звание: Вредитель полей
Сообщение ericsson »
В большинстве? Есть статистика? Лично у меня ощущение обратное, фиксированные окна отмирают, хотя и много где встречаются.
Согласитесь, пользоваться вот этим
http://www.geoportail.fr/?c=7.3583,48.2 ... 100%29&z=7
несколько приятнее, чем вот этим
http://www.paikkatietoikkuna.fi/web/en/
(Только заметил - у финнов есть слой "здания из Openstreetmap", однако)
hsargsyan
а если смотирм на navteq.com, maps.google.com, maps.yahoo.com, размер рамки меняется, но карта остается в прежнем масштабе и не уменьшается вместе с рамкой. и мне нравится именно этот стиль, поэтому и задал вопрос коллегам, какой размер карты будет наиболее оптимальным, резиновую карту делать не хочу, тем более что нынешние мониторы довольно высокого разрешения, эра 15" и даже 17" мониторов прошла
Гхм. Только что попробовал специально navteq.com, maps.google.com, maps.yahoo.com
Слева от окна карты - сайдбар фиксированной ширины (при том на всех трех сервисах его можно полностью скрыть). Заголовок вверху - фиксированной высоты. А окно с картой растягивается как в ширину так и в высоту при изменении размеров окна browser'а. У меня два монитора, я и растянул по ширине на оба. Расширяется именно карта.
Масштаб карты (количество метров в пикселе, номер загруженного слоя и т.п.) при этом действительно остается фиксированным. Различается поведение центра - у гугла и yahoo центр карты остается в середине окна, у navteq такого не происходит.
Могу сделать скриншоты, правда, сильно сомневаюсь, что имеет смысл.
Эра 17" может и прошла, только пришла новая - 9-10-12" на мобильных устройствах. Среди которых основное разрешение - порядка 1024х600.
hsargsyan
Спасибо за ответы и замечания!
Остается только поэкспериментировать с разными размерами фрейма для моей карты, и попытатся выбрать оптимальный среди них
Всем спасибо
Алекс
Сообщение Алекс »
Если я правильно понял, речь идет о размерах тайлов.
У нас 256х256:
http://85.159.40.101:8080/maps/index.aspx
У остальных, насколько я знаю так же.
Если речь идет о размерах окна карты на самой страничке - можно сделать настраиваемым.
hsargsyan
Я правильно понял что у Вас тоже фиксированный размер окна карты?
hsargsyan
Отметка на Вашей карте 1299 на оз. Севан это высота над уровнем моря? если это так то значение не верное, оно около 1898м, имя горы не Арагаи а Арагац.
Silverland3D
Сообщение Silverland3D »
Google Maps -максимально допустимый размер изображения — 512x512
Вернуться в «Веб-картография»
