Shape-файл из данных GPS
DmitryS
Сообщение DmitryS »
Ситуация следующая:
Данные с прибора GPS грузятся в виде GPX-файла. У
него вполне стандартный набор полей в таблице атрибутов и изменен, как
я понял, быть не может. При конвертации в shape-файле будут те же поля.
Как же получить shape-файл с другим набором полей? Создать-то его можно,
но надо-то не создать на пустом месте, а из данных GPS получить. Есть способ через
Excel (экспорт в Excel - редактирование - экспорт в csv -
импорт в QGIS)? Но дело вот в чем. Я попробовал скопировать из
таблицы атрибутов в Excel, и получил первую колонку такого вида:
POINT(XX.XXXX YY.YYYYY)
А нам-то надо две колонки с координатами широтой и долготой, иначе
QGIS его потом обратно не примет.
Короче вопрос: как нан основе данных GPS создать shape-файл с требуемым набором полей? И как сделать, чтобы потом эти данные можно было обратно в прибор загрузить?
Re: Shape-файл из данных GPS
Сообщение Александр Мурый »
В QGIS есть модуль для работы с GPS, почитайте раздел 10.9 из руководства пользователя. Кроме этого, используйте программу GPSBabel
DmitryS
Сообщение DmitryS »
Нет, модуль GPS я знаю и использую, но он втаскивает данные в формате GPX. Вопрос в том, как эти данные занести в shape-файл с нужным набором полей.
Сообщение Voltron »
Сконвертировать ваш GPX в shape и добавить необходимые поля?
DmitryS
Сообщение DmitryS »
Как сконвертировать - я знаю. А как добавить поля - нет.
Сообщение Voltron »
Ознакомьтесь с главой 3 Руководства пользователя QGIS.
DmitryS
Сообщение DmitryS »
Там сказано, что удаление и добавление полей возможно только для слоев PostGIS. Оказывется, это все сложнее, -ем я предполагал.
Есть ещё дополнение Table Manager или кам там оно называется..
DmitryS
Сообщение DmitryS »
Просто странно - задача-то должна быть, по идее, типичнейшей.
Здесь явно сказывается прошлое QGIS --- он начинался как просмотрщик данных PostGIS, всё другое добавили потом. Как вариант попробуйте связку GPSBabel + другие своб.ГИС (MapWindow, SAGA, gvSIG и т.д.)
Сообщение gamm »
2 DmitryS
не умножайте сущностей без надобности, работайте с MIF/MID в текстовом редакторе, просто добавьте поля в MIF (не забудьте количество поправить, а лучше создайте "болванку" нужного вида, и скопируйте), а нужные столбцы - в MID (это просто текстовый файл). И будет вам щастье. Главное - не пользуйтесь Ёкселем.
P.S. GDAL/OGR помогут конвертировать MIF/MID <=> SHAPE.
Sana
Сообщение Sana »
Подскажите, пожалуйста, MIF/MID <=> SHAPE это что такое?
Приложение к QGIS?
Смеяться можно.
Sana
Сообщение Sana »
Простите, всё нашёл в поиске по сайту.
