Скрипты Grass применительно к Landsat
Re: Скрипты Grass применительно к Landsat
Сообщение Александр Мурый »
kryl писал(а):proj доставил.
теперь не хватает
--with-lapack-includes=/usr/lib/grass64/include/grass/ \
--with-blas --with-blas-includes=/usr/lib/grass64/include/grass/ \
оно нужно?
если нужно то где его искать\докачивать?
Желательно оставить. См. пост выше.
А можно увидеть вывод команды g.version -b из уже установленной версии грасс?
Сообщение Voltron »
«Оно» используется при необходимости. Исходники можно взять на странице проекта
P.S. не верю, что гугль не смог подсказать эту ссылку
Повторяю, совершенно необязательно всё ставить из исходников, для сборки собственно GRASS это ни к чему.
В репозиториях для Ubuntu 10.10 (maverick) в зависимостях для GRASS программы lapack и blas не указаны, но т.к. они могут использоваться для расчётов грассовскими модулями, то лучше их поставить:
sudo aptitude update
sudo aptitude install liblapack3gf libblas3gf
А далее при конфигурировании грасс указать нужные для низ параметры (те, что выше по теме).
Либо, если возникнут грабли, то можно (наверное) обойтись и без них.
Последний раз редактировалось Александр Мурый 19 фев 2011, 13:14, всего редактировалось 1 раз.
kryl
Сообщение kryl »
Скомпилировал и поставил без Оного.
Пока вроде работат
kryl
Сообщение kryl »
Опять 25
Теперь он меня не узнает
Installing <i.landsat.toar>...
You need to enter the root password next to install i.landsat.toar:
Пароль:
su: Сбой при проверке подлинности
ERROR: Installation failed, sorry. Please check above error messages.
Дополнения через всякие там g.extension и gem64 нормально у меня ни разу ещё не поставились.
Давайте по-старинке компилить вручную:
1) Cоздаём каталог ~/bin/grass-addons и заходим в него
mkdir ~/bin/grass-addons
cd ~/bin/grass-addons
2) Получаем исходный код i.landsat.toar и всех других дополнений для изображений через SVN (он, скорее всего, уже есть в системе; если нет -- вылезет ошибка)
 svn co https://svn.osgeo.org/grass/grass-addons/imagery
В ~/bin/grass-addons появится заветная папочка imagery с таким содержанием:
gipe i.landsat.acca i.landsat.toar i.points.auto i.pr i.spec.unmix i.warp
i.homography i.landsat.dehaze i.linespoints i.points.reproj i.spec.sam i.topo.corr Makefile
Заходим туда:
cd imagery
3) Заходим в каталог с i.landsat.toar :
cd i.landsat.toar
Вводим команду для сборки модуля (пути к установленной из исходников GRASS впишите свои, по аналогии)
make MODULE_TOPDIR=/home/amuriy/bin/grass-6.4.1_bin/grass-6.4.1svn
, где MODULE_TOPDIR=папка_куда_вы_недавно_поставили_грасс
Далее устанавливаем собранный модуль куда надо. Вводим то же, но install в конце:
make MODULE_TOPDIR=/home/amuriy/bin/grass-6.4.1_bin/grass-6.4.1svn install
P.S. И так для каждого нужного модуля (i.landsat.acca, i.landsat.dehaze и т.д.)
P.P.S очень надеюсь, что вы не вводите всё вручную, а пользуетесь историей команд (стрелочки и Ctrl+r), автодополнением (TAB), выделением/вставкой при нажатии на среднюю кнопку мыши, копир-ть/вставить в терминале по Shift+Ctrl+c/Shift+Ctrl+v :)
kryl
Сообщение kryl »
Адд-оны поставились, Спасибо!
kryl
Сообщение kryl »
Теперь не понимает метафайла
i.landsat.toar input_prefix=le71660191999227. output_prefix=_toar metfile=/home/kryl/diser/perm/le71660191999227EDC00/L71166019_01919990815_MTL.txt
ERROR: Product creation date not in metadata file
       </home/kryl/diser/perm/le71660191999227EDC00/L71166019_01919990815_MTL.txt>
GRASS 6.4.1RC1 (newLocation):~/grass641/addon_s/imagery >
kryl
Сообщение kryl »
Указал явно сенсор и заработало
i.landsat.toar input_prefix=le71660191999227. output_prefix=_toar metfile=/home/kryl/diser/perm/le71660191999227EDC00/L71166019_01919990815_MTL.txt sensor=tm7
kryl
Сообщение kryl »
i.landsat.acca заработал. Облака фильтрует хорошо, тени от облаков отвратительно. Сильно хуже ЦЭПЛовского "Облакодава"
здесь и здесь есть кое-что про тени.
Вернуться в «GRASS»
