Библиотека proj.dll отказывается считать
Fedor123
Сообщение Fedor123 »
Добрый день! Я новичек в гис и прошу сильно не ругать, если где-то буду не корректно выражаться :) . У меня проблема следующего рода: пытаюсь с помощью библиотеки proj.dll выполнить преобразование из wgs84 в ск42, передаю функции pj_transform значения 50 50, и насколько я понял из обсуждения этой темы должен получить значения 50.0013824844 49.9998666102, но в результате значения 50 50 так и остаются. Не пойму где может быть ошибка :?: . Вот листинг программы (c#):
using System;
using System.Runtime.InteropServices;
namespace ProjApi
	public class Proj
		[DllImport("proj.dll", CharSet=CharSet.Ansi, CallingConvention=CallingConvention.Cdecl)]
		public static extern int pj_transform(IntPtr src, IntPtr dst,
			int point_count, int point_offset,
			[InAttribute, OutAttribute] double[] x,
			[InAttribute, OutAttribute] double[] y,
			[InAttribute, OutAttribute] double[] z);
		public static extern IntPtr pj_init_plus(
				[MarshalAs(UnmanagedType.LPStr)] string pjstr);
using System;
using ProjApi;
public class ProjApiTest {
    static void Main(string[] args)
        IntPtr src = Proj.pj_init_plus("+proj=latlong +ellps=WGS84 +datum=WGS84");
        IntPtr dst = Proj.pj_init_plus("+proj=latlong +ellps=krass"
            +" +towgs84=23.92,-141.27,-80.9,0,0.35,0.82,0.12 -f '%.10f'");
        double[] x ={ 50 };
        double[] y ={ 50 };
        double[] z ={ 0 };
        int res = Proj.pj_transform(src, dst, x.Length, 1, x, y, z);
        Console.WriteLine(x[0]);
        Console.WriteLine(y[0]);
Дмитрий Барышников
Re: Библиотека proj.dll отказывается считать
Для proj вроде его директорию с конфигурационными файлами надо указывать? Там вcякие сдвижки NAD.
Fedor123
Сделал вроде все как написано в README, который шел вместе с dll. Закинул proj.dll в директорию с программой и установил переменную среды(set PROJ_LIB=C:\proj\nad) и не работает
Дмитрий Барышников
Попробуйте прописать PROJ_LIB=C:\proj\nad в "переменные среды" компьютера, в свойствах.
Fedor123
Прописал, но результат тот же.
Сообщение gamm »
непонятно, что в строке proj делает -f '%.10f' - это что, какие-то фокусы C#?
и попробуйте воспроизвести преобразование через утилиту cs2cs с той же библиотекой (раз программа не падает, а считает, с переменными среды все нормально, нужно понять, что не работает - вызов через C# или сама proj.dll)
Fedor123
Она из общей строки запроса для программы cs2cs (взято здесь):
cs2cs +proj=latlong +ellps=WGS84 +datum=WGS84 +to +proj=latlong +ellps=krass +towgs84=23.92,-141.27,-80.9,0,0.35,0.82,0.12 -f '%.10f'
видимо, для форматированного вывода cs2cs, видимо в моей проге это не нужно - убрал, но результат тот же.
cs2cs при вводе этой строки и вводе координат 50 50 выдает результат: '50.0013824844' '49.9998666102'
После выполнения
            + " +towgs84=23.92,-141.27,-80.9,0,0.35,0.82,0.12");
переменные src и dst инициализируется значениями типа таких 64422832 и 64422352
Вернуться в «Общий - ПО»
