Построение точечных объектов
MapInfo, MapBasic
romir
Сообщение romir » 17 фев 2011, 10:35
Подскажите, пожалуйста, как это сделать? Есть векторная кривая линия (например дорога). Надо по этой дороге расставить точки через каждые 20 м. Точек много, поэтому вручную - не подходит, да и хотелось соблюсти точность расстояний. МИ 9.5
asgs
Re: Построение точечных объектов
Сообщение asgs » 17 фев 2011, 16:32
Скиньте мне в личку адрес почты, закину исходник с разбивкой пикетажа. Там решается практически та же задача.
Злобный йожег
romir
Сообщение romir » 18 фев 2011, 09:51
См. личку. и емэйл. Только, если можно поподробнее объясните - чего, где, куда.
donmisha
Сообщение donmisha » 18 фев 2011, 17:00
У меня тоже есьть вопрос по постороению точечных объектов.
Имеется ряд площадных объектов, когда масштаб становится слишком мелким, то они практически на карте незаметны, потому для их обозначения подошли бы точечные объекты. Вопрос в том, может ли МИ 9.5 автоматически к площадным объектам привязать точечные?
Сообщение gamm » 18 фев 2011, 17:39
donmisha писал(а):У меня тоже есьть вопрос по постороению точечных объектов.
уже привязала. Центроид называется, однако. Добыть можно через CenterX(obj),CenterY(obj)
donmisha
Сообщение donmisha » 18 фев 2011, 22:41
gamm писал(а): уже привязала. Центроид называется, однако. Добыть можно через CenterX(obj),CenterY(obj)
Опишите процесс более детально пожалуйста.
Сообщение Boris » 18 фев 2011, 22:51
если точнее, то просто Center(obj) :)
Сообщение Boris » 18 фев 2011, 22:53
пишем с окне мапбасика:
update имя_таблицы Set obj=Centroid(obj) нажимаем ввод.
В результате все все объекты будут заменены своими центроидами. Так что делайте это в копии таблицы :)
Сообщение gamm » 19 фев 2011, 06:48
ну дык - просто мы так координаты центроида в таблицу перетаскиваем, когда нужно :-)
donmisha
Сообщение donmisha » 19 фев 2011, 12:33
С Мапбэйсиком не разобрался. Я перевел площадные объекты в точечные следующим образом: 1. В таблицу добавил 2 столбца с координатами через "Программы" - "Записать координаты объекта". 2. затем открыв эту таблицу проделал следующее "Таблица" - "Создать точечные объекты" и поставил галочку в поле "переписать существующие точки". вобщем то получилось то, что было необходимо.
gamm, ваш способ я тоже не осилил.
donmisha
Сообщение donmisha » 19 фев 2011, 13:58
Boris, через мапбэйсик тоже сумел процедуру осуществить.
Сообщение Boris » 20 фев 2011, 04:26
gamm, ваш способ я тоже не осилил.[/quote]
предлагавшийся способ эквивалентен тому, что делает программка "получить координаты". она вся состоит из двух команд mapbasic'а, которые можно и самому вводить в окно внутри Mapinfo, как описано выше. Команды следующие:
set coordsys table имя_таблицы
update имя_таблицы set x=CentroidX(obj), y=CentroidY(obj)
Вернуться в «MapInfo»
