Построение точечных объектов
romir
Подскажите, пожалуйста, как это сделать? Есть векторная кривая линия (например дорога). Надо по этой дороге расставить точки через каждые 20 м. Точек много, поэтому вручную - не подходит, да и хотелось соблюсти точность расстояний. МИ 9.5
- asgs
Re: Построение точечных объектов
Скиньте мне в личку адрес почты, закину исходник с разбивкой пикетажа. Там решается практически та же задача.
Злобный йожег
romir
См. личку. и емэйл. Только, если можно поподробнее объясните - чего, где, куда.
donmisha
У меня тоже есьть вопрос по постороению точечных объектов.
Имеется ряд площадных объектов, когда масштаб становится слишком мелким, то они практически на карте незаметны, потому для их обозначения подошли бы точечные объекты. Вопрос в том, может ли МИ 9.5 автоматически к площадным объектам привязать точечные?
уже привязала. Центроид называется, однако. Добыть можно через CenterX(obj),CenterY(obj)donmisha писал(а):У меня тоже есьть вопрос по постороению точечных объектов.
donmisha
Опишите процесс более детально пожалуйста.gamm писал(а): уже привязала. Центроид называется, однако. Добыть можно через CenterX(obj),CenterY(obj)
если точнее, то просто Center(obj)gamm писал(а): уже привязала. Центроид называется, однако. Добыть можно через CenterX(obj),CenterY(obj)
пишем с окне мапбасика:
update имя_таблицы Set obj=Centroid(obj) нажимаем ввод.
В результате все все объекты будут заменены своими центроидами. Так что делайте это в копии таблицы
ну дык - просто мы так координаты центроида в таблицу перетаскиваем, когда нужноBoris писал(а):если точнее, то просто Center(obj)gamm писал(а): уже привязала. Центроид называется, однако. Добыть можно через CenterX(obj),CenterY(obj)
donmisha
С Мапбэйсиком не разобрался. Я перевел площадные объекты в точечные следующим образом: 1. В таблицу добавил 2 столбца с координатами через "Программы" - "Записать координаты объекта". 2. затем открыв эту таблицу проделал следующее "Таблица" - "Создать точечные объекты" и поставил галочку в поле "переписать существующие точки". вобщем то получилось то, что было необходимо.
gamm, ваш способ я тоже не осилил.
donmisha
Boris, через мапбэйсик тоже сумел процедуру осуществить.
gamm, ваш способ я тоже не осилил.[/quote]
предлагавшийся способ эквивалентен тому, что делает программка "получить координаты". она вся состоит из двух команд mapbasic'а, которые можно и самому вводить в окно внутри Mapinfo, как описано выше. Команды следующие:
set coordsys table имя_таблицы
update имя_таблицы set x=CentroidX(obj), y=CentroidY(obj)
