[nviz] не запускается
alexkarta
Сообщение alexkarta »
Ставил GRASS так:
./configure  --prefix=/mysoft  --with-gdal=/mysoft/bin/gdal-config --with-fftw-includes=/mysoft/include --with-fftw-libs=/mysoft/lib --with-freetype=yes --with-freetype-includes=/usr/include/freetype2   --with-freetype-libs=/usr/lib --with-blas=yes  --with-geos=/mysoft/src/geos-3.2.2/tools/geos-config --enable-largefile --with-readline=yes --with-postgres=yes --with-sqlite=yes --with-python --with-wxwidgets=/usr/bin/wx-config --with-ffmpeg=yes --with-ffmpeg-includes='/usr/include/libavcodec /usr/include/libavformat /usr/include/libswscale' --with-ffmpeg-libs=/usr/lib
make;make install
При запуске nviz вылезает ошибка:
Unable to fetch interface description for command 'nviz2.2_script'. Details: OSError(2, 'No such file or directory')
Try to set up GRASS_ADDON_PATH variable.
Нашел nviz2.2_script:
find /mysoft/ -name nviz2.2_script
/mysoft/grass-6.4.1RC1/etc/nviz2.2/scripts/nviz2.2_script
/mysoft/src/grass-6.4.1RC1/visualization/nviz/scripts/nviz2.2_script
/mysoft/src/grass-6.4.1RC1/dist.i686-pc-linux-gnu/etc/nviz2.2/scripts/nviz2.2_script
Попытался сделать так:
export GRASS_ADDON_PATH=/mysoft/grass-6.4.1RC1/etc/nviz2.2/scripts
nviz
Не помогло, та же ошибка.
Re: [nviz] не запускается
Сообщение Александр Мурый »
В первую очередь, как обычно: какая система (хотя подозреваю, что какой-то linux).
Во-вторых, для работы NVIZ нужен доступ к файлам "иксов" и Tcl/Tk, так что при конфигурировании я бы добавил параметры:
 --with-x --x-includes=... --x-libraries=... --with-tcltk --with-tcltk-includes=...
А затем еще раз скомпилить и установить 8)
P.S. у меня при таком раскладе еще ни разу NVIZ не глючил.
alexkarta
после
make clean
./configure  --prefix=/mysoft  --with-gdal=/mysoft/bin/gdal-config --with-fftw-includes=/mysoft/include --with-fftw-libs=/mysoft/lib --with-freetype=yes --with-freetype-includes=/usr/include/freetype2   --with-freetype-libs=/usr/lib --with-blas=yes  --with-geos=/mysoft/src/geos-3.2.2/tools/geos-config --enable-largefile --with-readline=yes --with-postgres=yes --with-sqlite=yes --with-python --with-wxwidgets=/usr/bin/wx-config --with-ffmpeg=yes --with-ffmpeg-includes='/usr/include/libavcodec /usr/include/libavformat /usr/include/libswscale' --with-ffmpeg-libs=/usr/lib --with-x --with-tcltk
Following modules are missing the 'description.html' file in src code:
GRASS GIS compilation log
Started compilation: Fri Feb 18 08:44:11 MSK 2011
Errors in:
/mysoft/src/grass-6.4.1RC1/visualization/nviz2/cmd
In case of errors please change into the directory with error and run 'make'.
If you get multiple errors, you need to deal with them in the order they
appear in the error log. If you get an error building a library, you will
also get errors from anything which uses the library.
Finished compilation: Fri Feb 18 08:54:18 MSK 2011
make: *** [default] Error 1
Если сделать так:
cd /mysoft/src/grass-6.4.1RC1/visualization/nviz2
make
появляется больше информации:
/usr/bin/make -C cmd || echo /mysoft/src/grass-6.4.1RC1/visualization/nviz2/cmd >> /mysoft/src/grass-6.4.1RC1/error.log
make[1]: Entering directory `/mysoft/src/grass-6.4.1RC1/visualization/nviz2/cmd'
gcc -L/mysoft/src/grass-6.4.1RC1/dist.i686-pc-linux-gnu/lib -Wl,--export-dynamic -Wl,-rpath-link,/mysoft/src/grass-6.4.1RC1/dist.i686-pc-linux-gnu/lib -o /mysoft/src/grass-6.4.1RC1/dist.i686-pc-linux-gnu/bin/nviz_cmd OBJ.i686-pc-linux-gnu/args.o OBJ.i686-pc-linux-gnu/main.o OBJ.i686-pc-linux-gnu/surface.o OBJ.i686-pc-linux-gnu/vector.o OBJ.i686-pc-linux-gnu/volume.o OBJ.i686-pc-linux-gnu/write_img.o -lgrass_gis -lgrass_datetime -lz -lgrass_ogsf -lgrass_bitmap -lgrass_linkm -lgrass_g3d -lgrass_gis -lgrass_datetime -lz -lgrass_gis -lgrass_datetime -lz -lgrass_sites -lgrass_datetime -lgrass_dbmibase -lgrass_gis -lgrass_datetime -lz -lgrass_dbmiclient -lgrass_dbmibase -lgrass_gis -lgrass_datetime -lz -lgrass_gis -lgrass_datetime -lz -lgrass_gis -lgrass_datetime -lz -lgrass_vect -lgrass_dbmibase -lgrass_gis -lgrass_datetime -lz -lgrass_dbmiclient -lgrass_dbmibase -lgrass_gis -lgrass_datetime -lz -lgrass_gis -lgrass_datetime -lz -lgrass_dgl -lgrass_dig2 -lgrass_gis -lgrass_datetime -lz -lgrass_rtree -lgrass_gis -lgrass_datetime -lz -lgrass_linkm -lgrass_rtree -lgrass_vect -lgrass_dbmibase -lgrass_gis -lgrass_datetime -lz -lgrass_dbmiclient -lgrass_dbmibase -lgrass_gis -lgrass_datetime -lz -lgrass_gis -lgrass_datetime -lz -lgrass_dgl -lgrass_dig2 -lgrass_gis -lgrass_datetime -lz -lgrass_rtree -lgrass_gis -lgrass_datetime -lz -lgrass_linkm -lgrass_rtree -lgrass_nviz -lgrass_bitmap -lgrass_linkm -lgrass_g3d -lgrass_gis -lgrass_datetime -lz -lgrass_gis -lgrass_datetime -lz -lgrass_vect -lgrass_dbmibase -lgrass_gis -lgrass_datetime -lz -lgrass_dbmiclient -lgrass_dbmibase -lgrass_gis -lgrass_datetime -lz -lgrass_gis -lgrass_datetime -lz -lgrass_dgl -lgrass_dig2 -lgrass_gis -lgrass_datetime -lz -lgrass_rtree -lgrass_gis -lgrass_datetime -lz -lgrass_linkm -lgrass_rtree -lgrass_g3d -lgrass_gis -lgrass_datetime -lz -lm -lz
/usr/lib/gcc/i686-pc-linux-gnu/4.4.4/../../../../i686-pc-linux-gnu/bin/ld: warning: libgdal.so.1, needed by /mysoft/src/grass-6.4.1RC1/dist.i686-pc-linux-gnu/lib/libgrass_ogsf.so, not found (try using -rpath or -rpath-link)
/usr/lib/gcc/i686-pc-linux-gnu/4.4.4/../../../../i686-pc-linux-gnu/bin/ld: warning: libgeos-3.2.2.so, needed by /mysoft/src/grass-6.4.1RC1/dist.i686-pc-linux-gnu/lib/libgrass_ogsf.so, not found (try using -rpath or -rpath-link)
/usr/lib/gcc/i686-pc-linux-gnu/4.4.4/../../../../i686-pc-linux-gnu/bin/ld: warning: libgeos_c.so.1, needed by /mysoft/src/grass-6.4.1RC1/dist.i686-pc-linux-gnu/lib/libgrass_ogsf.so, not found (try using -rpath or -rpath-link)
/mysoft/src/grass-6.4.1RC1/dist.i686-pc-linux-gnu/lib/libgrass_vect.so: undefined reference to `OGR_G_GetGeometryRef'
/mysoft/src/grass-6.4.1RC1/dist.i686-pc-linux-gnu/lib/libgrass_vect.so: undefined reference to `OGR_G_GetZ'
/mysoft/src/grass-6.4.1RC1/dist.i686-pc-linux-gnu/lib/libgrass_vect.so: undefined reference to `OGR_DS_Destroy'
/mysoft/src/grass-6.4.1RC1/dist.i686-pc-linux-gnu/lib/libgrass_vect.so: undefined reference to `GEOSGeom_createPoint'
/mysoft/src/grass-6.4.1RC1/dist.i686-pc-linux-gnu/lib/libgrass_vect.so: undefined reference to `OGR_FD_GetName'
/mysoft/src/grass-6.4.1RC1/dist.i686-pc-linux-gnu/lib/libgrass_vect.so: undefined reference to `OGR_G_GetY'
/mysoft/src/grass-6.4.1RC1/dist.i686-pc-linux-gnu/lib/libgrass_vect.so: undefined reference to `GEOSCoordSeq_setZ'
/mysoft/src/grass-6.4.1RC1/dist.i686-pc-linux-gnu/lib/libgrass_vect.so: undefined reference to `GEOSCoordSeq_create'
/mysoft/src/grass-6.4.1RC1/dist.i686-pc-linux-gnu/lib/libgrass_vect.so: undefined reference to `GEOSCoordSeq_getSize'
/mysoft/src/grass-6.4.1RC1/dist.i686-pc-linux-gnu/lib/libgrass_vect.so: undefined reference to `GEOSGeom_createLinearRing'
/mysoft/src/grass-6.4.1RC1/dist.i686-pc-linux-gnu/lib/libgrass_vect.so: undefined reference to `OGR_G_GetX'
/mysoft/src/grass-6.4.1RC1/dist.i686-pc-linux-gnu/lib/libgrass_vect.so: undefined reference to `OGR_DS_GetLayerByName'
/mysoft/src/grass-6.4.1RC1/dist.i686-pc-linux-gnu/lib/libgrass_vect.so: undefined reference to `OGR_G_GetGeometryCount'
/mysoft/src/grass-6.4.1RC1/dist.i686-pc-linux-gnu/lib/libgrass_vect.so: undefined reference to `OGR_F_GetFID'
/mysoft/src/grass-6.4.1RC1/dist.i686-pc-linux-gnu/lib/libgrass_vect.so: undefined reference to `GEOSCoordSeq_setX'
/mysoft/src/grass-6.4.1RC1/dist.i686-pc-linux-gnu/lib/libgrass_vect.so: undefined reference to `OGRRegisterAll'
/mysoft/src/grass-6.4.1RC1/dist.i686-pc-linux-gnu/lib/libgrass_vect.so: undefined reference to `OGR_L_TestCapability'
/mysoft/src/grass-6.4.1RC1/dist.i686-pc-linux-gnu/lib/libgrass_vect.so: undefined reference to `GEOSGeom_createLineString'
/mysoft/src/grass-6.4.1RC1/dist.i686-pc-linux-gnu/lib/libgrass_vect.so: undefined reference to `OGR_L_GetFeature'
/mysoft/src/grass-6.4.1RC1/dist.i686-pc-linux-gnu/lib/libgrass_vect.so: undefined reference to `OGR_G_GetGeometryType'
/mysoft/src/grass-6.4.1RC1/dist.i686-pc-linux-gnu/lib/libgrass_vect.so: undefined reference to `OGR_DS_GetLayer'
/mysoft/src/grass-6.4.1RC1/dist.i686-pc-linux-gnu/lib/libgrass_vect.so: undefined reference to `GEOSCoordSeq_setY'
/mysoft/src/grass-6.4.1RC1/dist.i686-pc-linux-gnu/lib/libgrass_vect.so: undefined reference to `OGR_F_GetGeometryRef'
/mysoft/src/grass-6.4.1RC1/dist.i686-pc-linux-gnu/lib/libgrass_vect.so: undefined reference to `GEOSCoordSeq_getY'
/mysoft/src/grass-6.4.1RC1/dist.i686-pc-linux-gnu/lib/libgrass_vect.so: undefined reference to `GEOSGeom_createPolygon'
/mysoft/src/grass-6.4.1RC1/dist.i686-pc-linux-gnu/lib/libgrass_vect.so: undefined reference to `OGR_F_Destroy'
/mysoft/src/grass-6.4.1RC1/dist.i686-pc-linux-gnu/lib/libgrass_vect.so: undefined reference to `OGROpen'
/mysoft/src/grass-6.4.1RC1/dist.i686-pc-linux-gnu/lib/libgrass_vect.so: undefined reference to `GEOSisRing'
/mysoft/src/grass-6.4.1RC1/dist.i686-pc-linux-gnu/lib/libgrass_vect.so: undefined reference to `OGR_L_GetLayerDefn'
/mysoft/src/grass-6.4.1RC1/dist.i686-pc-linux-gnu/lib/libgrass_vect.so: undefined reference to `OGR_L_ResetReading'
/mysoft/src/grass-6.4.1RC1/dist.i686-pc-linux-gnu/lib/libgrass_vect.so: undefined reference to `GEOSCoordSeq_getX'
/mysoft/src/grass-6.4.1RC1/dist.i686-pc-linux-gnu/lib/libgrass_vect.so: undefined reference to `OGR_L_GetNextFeature'
/mysoft/src/grass-6.4.1RC1/dist.i686-pc-linux-gnu/lib/libgrass_vect.so: undefined reference to `OGR_G_GetPointCount'
/mysoft/src/grass-6.4.1RC1/dist.i686-pc-linux-gnu/lib/libgrass_vect.so: undefined reference to `OGR_DS_GetLayerCount'
/mysoft/src/grass-6.4.1RC1/dist.i686-pc-linux-gnu/lib/libgrass_vect.so: undefined reference to `OGR_L_GetFIDColumn'
collect2: ld returned 1 exit status
make[1]: *** [/mysoft/src/grass-6.4.1RC1/dist.i686-pc-linux-gnu/bin/nviz_cmd] Error 1
make[1]: Leaving directory `/mysoft/src/grass-6.4.1RC1/visualization/nviz2/cmd'
google по этому поводу молчит. самое интересное, после перезагрузки ошибка пропадает и пакет компилируется, но nviz не запускается. после make clean, ошибка появляется, думаю, проблема в этом
alexkarta
make предлагает try using -rpath or -rpath-link, а где их итспользовать, в виде флагов ./configure?
alexkarta
Поставил grass 7, с ним никаких проблем, правда они убрали tcltk интерфейс, как без него?
alexkarta писал(а):make предлагает try using -rpath or -rpath-link, а где их использовать, в виде флагов ./configure?
Честно говоря, с такими граблями я лично пока не сталкивался, при ошибках компиляции заходил в указанный каталог, делал make -- и всё работало.
alexkarta писал(а):Поставил grass 7, с ним никаких проблем, правда они убрали tcltk интерфейс, как без него?
grass7 ещё очень сырой и да, там убрали tcl/tk и с wxNVIZ пока проблемы, но зато куча новых модулей, графика Cairo и т.д.
alexkarta
вопрос. как улучшить качество цмр показываемую через nviz? есть настройки уровня детальности прорисовки помимо настройки разрешения региона? в документации ничего толкового не нашел. пытался улучшить разрешение региона (было res=200, попробовал res=50), но nviz вылетает. текущая картинка не устраивает, цмр способна на большее
Перед этим надо задать текущий регион по нужному растру (в т.ч., и разрешение):
g.region rast=dem
А затем можно уже в самом NVIZ (Surface Panel --> Resolution) увеличить разрешение при отрисовке до максимально возможного (=1).
alexkarta
спасибо, отлично работает
не знаешь, можно ли в grass рисовать трехмерки неинтерактивно, так чтобы сразу все в какой-нибудь png файл писалось. по типу png монитора: d.mon start=PNG; d.rast some_rast; d.mon stop=PNG
d.nviz, как понимаю, нужен только для создания скиптов пролета,для показа с помощью nviz. Хочу на сайте трехмерки показывать - пока решения не вижу, разве что через R рисовать - но это в самом крайнем случае
Есть экспериментальный модуль nviz_cmd, в версии ≧ 6.4.0 должен быть
alexkarta
это как раз то, что нужно, еще раз спасибо, даже проще, чем я думал работает, вот пример:
g.region rast=dem -ap;nviz_cmd elevation_map=dem output=elev format=tif perspective=15; gwenview dem.tif
Вернуться в «GRASS»
