Ограничения в полях с данными.
Господа,подскажите, есть ли какие либо ограничения на количество знаков в полях таблиц .shp и .tab. К примеру в MapInfo, открываю .mif все в порядке, делаю экспорт в .tab часть информации в полях с длинными комментариями теряется.
Re: Ограничения в полях с данными.
В shape-файлах атрибутика хранится в DBF, поэтому все ограничения этого формата присущи и shape-файлам. Так, название поля не может быть больше 10 символов, а максимальный размер поля 255 символов.
Спасибо за исчерпывающий ответ.
в TAB файлах атрибутивная информация так же хранится в DBF версия DBase III, ограничение на название поля - 31 символ:
Максимальная длина поля - 254 символа, что соответсвует ограничениям DBase III.
это есть ограничение Mapinfo, т.к. названия полей присутствуют только в файле TAB, названия заданные в самом DBF файле (файле DAT) - игнорируются.Column names can be up to 31 characters long, and can contain letters, numbers, and the underscore (_) character. Column names cannot begin with numbers.
