Несоответсвия Mapserver и Mapinfo
MapInfo, MapBasic
Дмитрий К.
Сообщение Дмитрий К. » 17 фев 2011, 11:49
Я уже писал этот вопрос, но в прошлый раз так и не получил ответа. Попробую расписать поподробнее:
вобщем есть карта из двух слоев - слой дорог (полигон) и слой названий этих дорог (в мапсервер подключается как type annotation). При открытии этих двух слове в mapinfo - все нормально. При подключении в мапсервер - складывается ощущение что у слоя дорог слетает проекция.
В мап файле прописано:
PROJECTION
"init=epsg:4326"
END
общее для все слоев. Заголовки обоих слоев полученные из ogrinfo - совпадают. Подскажите куда копать?
Mavka
Re: Несоответсвия Mapserver и Mapinfo
Сообщение Mavka » 17 фев 2011, 12:01
Слои изначально в epsg:4326? Внутри файлов какая проекция прописана? Если думаете что слетает проекция, то задайте ее на уровне LAYER повторно.
Дмитрий К.
Сообщение Дмитрий К. » 17 фев 2011, 12:08
Layer name: П_улиц__
Geometry: Unknown (any)
Feature Count: 1341
Extent: (65.352670, 57.078888) - (65.771251, 57.240192)
Layer SRS WKT:
GEOGCS["unnamed",
    DATUM["WGS_1984",
        SPHEROID["WGS 84",6378137,298.257223563],
        TOWGS84[0,0,0,0,0,0,0]],
    PRIMEM["Greenwich",0],
    UNIT["degree",0.0174532925199433]]
Это заголовок файла с названиями.
Layer name: Автодороги_p__
Feature Count: 142
Extent: (65.425168, 57.089041) - (65.677324, 57.220773)
Layer SRS WKT:
GEOGCS["unnamed",
    DATUM["WGS_1984",
Это дороги.
Пытался прописывать для слоя дорог "init=epsg:4326" - ничего не меняется.
Сообщение gamm » 17 фев 2011, 12:55
Дмитрий К. писал(а): Подскажите куда копать?
а можно сделать экспорт в MIF/MID обоих файлов, и показать верхнюю часть MIF (где проекция)?
Дмитрий К.
Сообщение Дмитрий К. » 17 фев 2011, 13:47
А чем это лучше делать? Я сделал Global Mapper'ом, вот заголовки mif файлов:
Version 300
Charset "Neutral"
Delimiter ","
CoordSys Earth Projection 1, 104 Bounds (65.3528360395524, 57.0803087982738) (65.767288788155, 57.2400199399056)
Version 300
Charset "Neutral"
Delimiter ","
CoordSys Earth Projection 1, 104 Bounds (65.425168, 57.089041) (65.677324, 57.220773)
Ваше звание: Вредитель полей
Сообщение ericsson » 17 фев 2011, 13:50
А в globalmapper они совпадают правильно?
Дмитрий К.
Сообщение Дмитрий К. » 17 фев 2011, 14:02
Глобал маппер не подхватывает угол из стилей лейбла и похоже не находит шрифт. в нем все названия горизонтальные и иероглифами.
Сообщение ericsson » 17 фев 2011, 14:06
Ну кодировку и шрифт легко указать в стилях, а угол - да, не умеет он, совсем.
Дмитрий К.
Сообщение Дмитрий К. » 17 фев 2011, 14:16
конвертировал с помощью ogr2ogr - результат тот же только без Bounds
Сообщение gamm » 17 фев 2011, 22:01
чудеса какие-то ... попробуйте bounds из одного скопировать в другой (всю строку проекции), и подключить в таком виде.
Дмитрий К.
Сообщение Дмитрий К. » 18 фев 2011, 11:13
после конвертации из tab в mif пропадает вся информация о стилях. в итоге слой названий представляет из себя просто точки. без информации об угле наклона надписи.
Сообщение Boris » 18 фев 2011, 22:50
а что самой мапинфо нет под рукой, что бы tab в mif без конвертировать? есть еще mitab, которая ничего кроме конвертации туда-обратно не делает. она то же убивает характеристики подписей?
Дмитрий К.
Сообщение Дмитрий К. » 20 фев 2011, 12:33
в mapinfo в universal translator в destination format только 4 формата и среди них нету mapinfo mif
Сообщение gamm » 20 фев 2011, 14:32
Дмитрий К. писал(а):в mapinfo в universal translator в destination format только 4 формата и среди них нету mapinfo mif
а причем здесь транслятор - таблица/Экпорт ...
Дмитрий К.
Сообщение Дмитрий К. » 20 фев 2011, 14:50
Экспортнул. Информация о характеристиках подписей сохранилась. но на дороги они все равно не попадают. Я в первом посте прикреплял картиинку - на ней видно что угол наклона названий улиц одинаковый и в мапсервере и в мапинфо, соответсвенно на мой взгляд проблема в слое дорог....
С другой стороны,я так понимаю, угол наклона надписей не зависит от проекции, так что возможно у меня оба слоя в неправильной проекции отрисовываются - просто на слое названий это незаметно.
Посоветуйте что еще можно проверить?
Вернуться в «MapInfo»
Сейчас этот форум просматривают: ababb и 9 гостей
