[gdal/ogr] Не поставились man pages
alexkarta
Сообщение alexkarta »
Сам собрал gdal, поставил не в стандартное место, а в каталог /mysoft. Собирал так:
tar xvzf gdal-1.8.0.tar.gz
cd gdal-1.8.0
./configure --prefix=/mysoft --with-liblzma=yes  --with-pg=/usr/lib/postgresql-8.4/bin/pg_config --with-netcdf=/mysoft --with-cfitsio=/mysoft/lib --with-static-proj4=/mysoft/share/proj
make;make install
При таком способе man не установились:
$ man gdalinfo
No manual entry for gdalinfo
В папке man, ничего хорошего не нашел:
$ ls -R /mysoft/share/man/
/mysoft/share/man/:
man1  man3
/mysoft/share/man/man1:
cs2cs.1  fftw-wisdom.1  fftw-wisdom-to-conf.1  geod.1  nad2nad.1  nccopy.1  ncdump.1  ncgen.1  ncgen3.1  proj.1
/mysoft/share/man/man3:
netcdf.3  netcdf_f77.3  netcdf_f90.3  pj_init.3
Вопрос простой, как посмавить man-ы? Может make с какими-то особыми параметрами выполнить нужно?
В ./configure --help ничего хорошего нет.
Re: [gdal/ogr] Не поставились man pages
Сообщение Александр Мурый »
Стоит попробовать:
make docs
make install-docs
alexkarta
частично проблема решилась, man-ы не появились, но счегенировались html содержащие нужные страницы.
Сделал пока так, echo -e "\nexport gd=/mysoft/doc/gdal">>~/.bashrc, теперь нужные страницы можно смотреть так links $gd/ogr2ogr.*
в общем, костыль, но пока не понял почему не поставились man-ы
спасибо, если есть еще идеи, пиши
Вернуться в «GDAL/OGR»
