Программа для посторения рельефа
Kirya
Сообщение Kirya » 16 фев 2011, 16:57
В общем нужна программа, чтоб построить рельеф. Чтоб простенькая была, загрузил точки-построила.
Как бы ради этой процудеры заморачиваться с кредо или мощными пакета к автокад нет желания!
Существует вообще такая программа???
paleogis
Модератор
Ваше звание: Модератоо
Re: Программа для посторения рельефа
Сообщение paleogis » 16 фев 2011, 17:39
Surfer, Global Mapper, Quantum GIS
Kirya
Сообщение Kirya » 16 фев 2011, 18:21
В какой из этих программ, можно точки с подложки скопировать?
SS_Rebelious
Ваше звание: GIS pro-fan
Сообщение SS_Rebelious » 16 фев 2011, 19:48
Kirya писал(а): Чтоб простенькая была, загрузил точки-построила.
LandSerf - проще некуда.
paleogis
Модератор
Сообщение paleogis » 16 фев 2011, 20:11
Kirya
Сообщение Kirya » 16 фев 2011, 20:45
В общем наверное мой косяк, в постановке задачи.
Редактирую поставленную задачу.
Есть растровая картинка. Нужно векторизовать ее-план точек, тыкая на картинку и присвая им высоту, вручную.
А потом полученное дело, изобразить в горизонталях.
С помощью каких программ будет лучше это сделать?
Ваше звание: Вредитель полей
Сообщение ericsson » 16 фев 2011, 23:27
В GlobalMapper для создания каждой точки понадобится один щелчок мышью по месту на карте, ввод значения высоты, нажатие Enter или ОК мышью.
Но, гхм, способ немного через задницу: если значение высоты вводить в поле имени точки, а потом получившийся слой сохранить в ascii-таблицу, грохнуть столбец типа, а заголовок столбца имени поменять на Z. После чего всосать обратно в GM как массив точек без имени, но с высотой. Ну а дальше из этого слоя (через контекстное меню в списке слоев) интерполировать поверхность. После чего в меню File - Generate contours. Добавление "честного" атрибута z в каждой точке потребует лишних движений.
Вернуться в «Общий - ПО»
