В общем нужна программа, чтоб построить рельеф. Чтоб простенькая была, загрузил точки-построила.
Как бы ради этой процудеры заморачиваться с кредо или мощными пакета к автокад нет желания!
Существует вообще такая программа???
Программа для посторения рельефа
Kirya
- paleogis
- Модератор
- Ваше звание: Модератоо
Re: Программа для посторения рельефа
Surfer, Global Mapper, Quantum GIS
Kirya
В какой из этих программ, можно точки с подложки скопировать?
- SS_Rebelious
- Ваше звание: GIS pro-fan
LandSerf - проще некуда.Kirya писал(а): Чтоб простенькая была, загрузил точки-построила.
- paleogis
- Модератор
Kirya
В общем наверное мой косяк, в постановке задачи.
Редактирую поставленную задачу.
Есть растровая картинка. Нужно векторизовать ее-план точек, тыкая на картинку и присвая им высоту, вручную.
А потом полученное дело, изобразить в горизонталях.
С помощью каких программ будет лучше это сделать?
В GlobalMapper для создания каждой точки понадобится один щелчок мышью по месту на карте, ввод значения высоты, нажатие Enter или ОК мышью.
Но, гхм, способ немного через задницу: если значение высоты вводить в поле имени точки, а потом получившийся слой сохранить в ascii-таблицу, грохнуть столбец типа, а заголовок столбца имени поменять на Z. После чего всосать обратно в GM как массив точек без имени, но с высотой. Ну а дальше из этого слоя (через контекстное меню в списке слоев) интерполировать поверхность. После чего в меню File - Generate contours. Добавление "честного" атрибута z в каждой точке потребует лишних движений.
