GeoServer: Сплюснутая карта в Layer Preview
drebedan
Приветствую.
Столкнулся с проблемой, которую даже не знаю как решать. Помогите разобраться, гуру.
Есть несколько слоев в EPSG:4326 (EPSG:WGS 84), которые по отдельности отображаются как и должны выглядеть.
Если объединить эти слои в группу с той же EPSG:WGS 84, то этот слой-группа получается сплюснутым по вертикали.
Просматриваю результат через OL из Layer Preview.
GeoServer 2.0-SNAPSHOT.
Заранее спасибо за помощь.
Последний раз редактировалось drebedan 16 фев 2011, 10:43, всего редактировалось 1 раз.
drebedan
Re: GeoServer: Сплюснутая карта в Layer group
Вру, по отдельности слои в Layer Preview тоже сплюснутые, а вот с Styler'е они выглядят как и должны выглядеть.
vad47
Re: GeoServer: Сплюснутая карта в Layer Preview
Далеко не гуру, но попробуйте EPSG: 900913, вдруг получится
drebedan
спасибо большоеvad47 писал(а):Далеко не гуру, но попробуйте EPSG: 900913, вдруг получится
менял на эту СК, но ничего не менялось, пока не догадался обновить страницу Layer Preview
Если быть совсем-совсем точным, то не сплюснуты, а, наоборот, растянуты по горизонтали. Специфика "географической" проекции.
Забавно, что когда кто-то этого вопроса касается, говорят именно так практически всегда.
- Mavka
Mavka , вот и тут "сплюснутая" написано.
А я отвечу вот этой картинкой, по которой как-то объяснял аналогичную ситуацию:
(Equirectangular, true scale latitude = 0, что эквивалентно "географической")
и вот этой
(Marcator)
Зеленые круги - это одинаковые правильные круги радиусом 400км на поверхности Земли. Иначе называются Tissot indicatrix, эллипс искажений (масштаба).
Так что она таки растянута по горизонтали тем сильнее, чем ближе к северу (пока точка северного полюса не станет линией длиной с длину экватора). У проекции Меркатора та же проблема, но форма объектов не искажается благодаря тому, что масштаб по вертикали искажается в той же степени.
и вот этой
(Marcator)
- Mavka
Конечно растянутая, ведь иначе на полюсах она должна была скукоживаться до точки. Но если взять привычную с детства проекцию меркатора и сравнить с epsg:4326 то последняя определенно и неопровержимо "сплющенная"! :)))
А, ну вот теперь все встало на свои места.
Относительно Меркатора - сплющена, конечно.
К слову (раз уж исходно тут об отображении данных в софте) об Equirectangular. Судя по всему, она, с динамически выбираемой опорной широтой, столь же любима производителями всякого навигационного железа, как любима авторами web-приложений проекция Меркатора.
drebedan
ну я руководствовался тем, что большинство людей, как и я, будут искать решение этой проблемы на форуме по слову "сплюснутая", которое уже много где на форуме применялось и до этого топикаericsson писал(а):Если быть совсем-совсем точным, то не сплюснуты, а, наоборот, растянуты по горизонтали. Специфика "географической" проекции.
За экскурс в теорию спасибо, ребят
PS: теперь топик индексируется и по слову "вытянутая"
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 5 гостей
