Не запускается GRASS на Windows XP
alexkarta
Сообщение alexkarta »
Windows XP sp3, запущен под VirtualBox
Решил попробовать поставить GRASS.
1) Обычная установка. На всякий случай установил на C:\GRASS64, данные C:\grass_data
Пробовал 2 варианта (WinGRASS-6.4.0-1-Setup.exe и WinGRASS-6.4.1RC1-1-Setup.exe ), ошибки аналогичные
При запуске со значка Grass64 на Раб.столе выдает ошибку:
При запуске tcltk из grass msys:
И наконец не работает через Command prompt. Например g.region -p выдает:
2) Через Cygwin немного лучше, но все равно неудовлетворительно
Например, можно запустить монитор, показать данные, но уже команды g.region - p или g.proj приводят к ошибкам, не находит библиотеки
GRASS 6.4.0 (North-Carolina):~ > d.mox start=x0
GRASS 6.4.0 (North-Carolina):~ > d.rast elevation
 100%
GRASS 6.4.0 (North-Carolina):~ > g.region rast=elevation
/usr/local/grass-6.4.0/bin/g.region.exe: error while loading shared libraries: ?: cannot open shared object file: No such file or directory
GRASS 6.4.0 (North-Carolina):~ > g.proj
/usr/local/grass-6.4.0/bin/g.proj.exe: error while loading shared libraries: cyggdal-1.dll: cannot open shared object file: No such file or directory
g.region rast=elevation не понятно какую библиотеку не находит, g.proj не находит cyggdal-1.dll в системе такого файла не существует.
При запуске tcltk через gis.m выдает:
Прежде всего хотелось бы разобраться со стандартной установкой (пункт 1)
Re: Не запускается GRASS на Windows XP
Сообщение Александр Мурый »
И сразу вопросом на вопрос: принципиально ли использование WinGRASS или сойдёт и установщик OSGeo4W?
На всякий случай установил на C:\GRASS64..
А система пишет в ошибках пути типа С:/Program Files/GRASS-64... Может, проблема в банальных пробелах?
alexkarta
Вряд ли. Скриншоты с первой установки по умолчанию. После поставил в другое место (без пробелов), ошибки аналогичные. Сейчас пробую ставить через OsGeo4W installer, долго загружает пакеты. Посмотрим, что выйдет
alexkarta
Все работает. OsGeo4W installer помог
Вернуться в «GRASS»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 32 гостя
