создание поверхности
Franklin1967
Доброго времени суток !
Подскажите пожалуйста как создать триангуляционную сеть или поверхность чтобы можно было посмотреть её в режиме орбита 3D вместе с аэродромом и всей воздушной обстановкой вокруг него. У меня стоит задача построить трёхмерную модель района аэродрома для посадки самолётов, имеется горизонтали основные, отметки высот и пункты ГГС а так же карта района аэродрома.
заранее благодарю всех откликнувшихся
- Olga_@@@
- Ваше звание: городошник
Re: создание поверхности
По первому пункту:
Меню - Общие - открыть область инструментов:
1. Создать поверхность
2. Добавить полилинии (см. F1 - Для добавления к поверхности данных горизонталей, полученных из полилиний, используется диалоговое окно "Добавление данных горизонталей". )
3. Добавить объекты чертежа точки
4. Настроить свойства отображения поверхности
5. Перестроить поверхность
Выбрать визуальный стиль и перейти в режим 3D-орбиты, например, или любой другой вариант просмотра в 3D
Franklin1967
Спасибо уважаемая Оличка !
Но у меня не получается
наверное мне нужно менять должность
удалось загрузить только горизонтали с mid/mif с высотой в каждой точке
Полтава.zip- (2.31 МБ) 662 скачивания
- Olga_@@@
Вы на пути к успеху, не надо отчаиваться раньше времени.
Конкретизируйте, что не получилось. Панель инструментов не нашли?
Но, если у Вас получилось это, то какие проблемы с остальным?Franklin1967 писал(а):удалось загрузить только горизонтали с mid/mif с высотой в каждой точке
Franklin1967
Доброго времени суток Ольга
Не получилось используя горизонтали и специальную нагрузку которую я вложил в архив с названием Полтава_АНД.dwg получить картинку как во вложенном Образец.dwg . Когда запускаю 3d орбиту у меня линии горизонтале все висят в воздухе а у моего предшедственика в файле Образец.dwg объект голубого цвета в форме цилиндра объёмный
Полтава_АНД.ZIP- (2.36 МБ) 610 скачиваний
1. Какая версия Civil?
2. Запускаем Civil и устанавливаем рабочее пространство "Civil
3D". Главное, что бы у нас была "Область инструментов"
2.1. Находим в "Область инструментов" пункт "Поверхности"
(вкладка "Навигатор") и кликаем правой клавишей по этому
пункту. В выпадающем меню находим "Создать поверхность...",
там "ok".
2.2. Мы создали поверхность, раскрываем её и выпадающем списке
находим "Горизонтали", ПКМ "Добавить..."
там "ok".
- 1_Область_инструментов_2_2.jpg (76.57 КБ) 15252 просмотра
- 1_Область_инструментов.jpg (65.79 КБ) 15252 просмотра
- Olga_@@@
У меня эти файлы случайно открылись в 2005 версии, так что может быть, что это еще не Civil, а Land Desktop.trir писал(а):1. Какая версия Civil?
Там интерфейс совсем другой был. И для начала работы надо было создать проект и т.д. Вобщем все несколько иначе, чем в современном Civil.
Franklin1967
вот такая1. Какая версия Civil?
Там нет областей и поверхностей (((
а я сохранял их специально в 2004 м формате чтобы открывались во всех Автокадах. На работе у меня 2007 Автокад стоит а в дома 2005 и оба с Map. Спасибо Вам за попытку помочь, я вышел с ситуации подставив картинку нарисованную в фотошопе для трёхмерной презентации.У меня эти файлы случайно открылись в 2005 версии,
- Olga_@@@
В Вашем случае стоило поставить галочку Show Civil Toolspace... и изучить, что находится в подменю Surface.
olgagolubeva
Доброго времени!
У меня возникает следующая проблема-при создании поверхности коридора, ее граница почему то смещается. Может ли влиять на это, то, что из каких элементов создана конструкция дороги
Kain9103
Здравствуйте. Вот такой вопрос. Можно ли 3d тело каким либо образом преобразовать в поверхность tin....или это в природе программы не заложенно.
