масштаб векторной карты
- Шаки
Есть снимок разрешением 0,5м, какой точности картографический материал я могу получить с помощью его оцифровки,точнее какому масштабу будет соответствовать вектор полученный мною, можно реально только,без футуризма
- nadiopt
- Ваше звание: хрюкало
Re: масштаб векторной карты
лично я пользуюсь таблицей
http://www.scanex.ru/ru/monitoring/defa ... phy&id=det
- Шаки
таблица классная,спору нет,но начальство передо мной поставило воппрос купив снимки разрешением 0,5м сможем ли мы создать 2000? Теоретически,я считаю сможем, но меня интересует практически
Разрешение не характеризует точность (и, соответственно, масштаб), его характеризует величина ошибки привязки, которая имеется в данном случае. Если это двухфутовый QuickBird, то для стандартных данных DigitalGlobe заявляет, что ошибка не превышает 23 метра в 90% покрытия. А дальше вопрос - соотнести это значение с предельной точностью для масштаба.
В идеальном случае, когда ошибка меньше величины разрешения, соотнесите 0,5 м и 0,1 мм и посмотрите на цифру. 1:2000 потребует субпиксельной точности расшифровки.
- Шаки
Хотя если следовать логике той что описана выше таблиц, то нельзя
Спасибо,я поняла что нельзя =),я это и чувствовала,но надо обгрунтовано (обосновано) отвечать начальству,теперь бы ёще понять от куда цифра 0.1, я имею введу что в каком документе написано про такую графическую точность
А для обновления 2000 можно использовать снимки с разрешением 0,5 м, если да,то почему?
а что такое субпиксельная расшифровка ?
1) вы смешиваете пространственное разрешение и точность позиционирования. С 0.5м разрешения можно снять нагрузку (обнаружить новые здания, снос старых, рекламные щиты, киоски) - все это реально делается. Но нельзя (точнее, тяжело - нужен хороший рельеф для ортофото, и т.д.) получить координаты этих объектов, соответствующие масштабу 1:2000. Если обновление - мониторинг (обновление нагрузки), а потом на место идут ребята с рейкой, для уточнения координат - то можно.Шаки писал(а): 1) А для обновления 2000 можно использовать снимки с разрешением 0,5 м, если да,то почему?
2) а что такое субпиксельная расшифровка ?
2) это когда профессионалы рисуют внутри пикселя, например, из Ландсата вытаскивается карта 1:50 000, которая проходит наземный контроль. Что тоже наблюдалось в действительности.
Если у вас возник такой вопрос, то поправьте меня, но у вас нет лицензии на картографическую деятельность. Исходя из этого вы физически не можете делать картографический материал. Тем более такой потрясающей точности как 1:2000, что требует уже геодезической лицензии, равно как и на нем отображается огромное количество объектов, которые просто и увидеть нельзя на снимке 0,5.Шаки писал(а):Есть снимок разрешением 0,5м, какой точности картографический материал я могу получить с помощью его оцифровки,точнее какому масштабу будет соответствовать вектор полученный мною, можно реально только,без футуризма
Литература, обосновывающей предельные масштабы, получаемые с космических снимков, с использованием и без использования наземных точек, в достаточно представлена в сети. В частности статьи публиковали журнал Гео-профи и журнал, который издает Совзонд. В основе всех этих вычислений лежат инструкции о проведении геодезических и картографических работ имени Роскартографии или Минстроя, и они в то же попадаются на просторах сети.
Не поверите, но упоминаемый Вами Совзонд, на различных конференциях утверждает, что по GeoEye/WorldView возможно создание тополанов масштаба 1:2000...
Кроме того подобным занимался ГеоКосмос, они даже выполнили в Европе, если я помню точно эту статью, проект по созданию планов 2000 масштаба по спутниковой съемке.
Вы правы - не поверю. Т.е. что создавать можно - верю, что это будет 1:2000 по составу и наполнению - нет. Равно как не верю и по точности. Размер пикселя 50 см. Где будем проводить забор? По центру, по краю пикселя, по кратчайшей в начале и конце забора? Как будем детектировать крышки колодцев? Столбы уличного освещения - они меньше 50 см в диаметре? Я только что получил как раз геодезический план масштаба 1:2000 для перевода из Автокада в ГИС, так там есть даже слой "электрические сети по фасаду здания". И это со спутника "вытянем"?
Если плюнуть на инструкции по геодезии, то можно утверждать, что добъемся и микронной точности.
Хотя для начальства, которому подай 1:2000 по космическим снимкам, можно и 1:500 сделать. Растр он очень неплохо в PhotoShop'е увеличивается в размере. А начальство страсть как любит колесико у мыши крутить - на себя, от себя.
Совзонд много чего утверждает... Правда не приводит фактов.Saimon писал(а):Не поверите, но упоминаемый Вами Совзонд, на различных конференциях утверждает, что по GeoEye/WorldView возможно создание тополанов масштаба 1:2000...
А по поводу создания планов - создать то можно, вопрос насколько он будет соответствовать реальности. Стандарты еще не отменили. Но за Ваши деньги, Совзонд создаст вам и по метровым снимкам, в чем проблема то?
проблема то не у меня))))
Я прекрасно знаю что по космосу план 2000 масштаба не создашь, сам их делал под инженерные изыскания,
и просто привел Вам утверждения от одного из крупных поставщиков данных на российском рынке....
- Шаки
ого какие баталии
Не знаю как в России ( у Вас всё таки правительство поумнее будет),но у нас во всех сферах, а тем более в землеустройстве,геодезии и картографии безлад (не вспомню как это на русский перевести)
о перевела в переводчике безлад-беспорядок
А,и ещё, в том то и дело что все эти статьи я и читала, и моё начальство читала (выписывают Гепрофиль, а лучше бы Геодезию и Картографию выписывали), вот я им говорю мы не сможем сделать, а кто я, а кто те умные дядьки которые статьи пишут, а потом то на меня все шишки будут,хотя зная как все это делается (слышали про откаты,отмывание денег? это когда работа делается не за конечный результат, а за так что бы поделаться да прикрыть нужные махинации) никто даже не будет проверять 2000 вышла или что то другое ,хотя возможно я и неправа,надеюсь
И так напоследок, в Украине отменили лицензирование топографо-геодезических и картографических работ
У меня нет,а у фирмы на которую я работаю есть, и я рада (тут нет не доли сарказма, я бы очень хотела работать там где всё по инструкции и по правилам,где есть специалисты) за Вас что Вы работаете на нормальных работодателей, а я работаю на бизнесменов, которые зарабатывают деньги,я вот пошла вчера и сказала что не возможно выйти на нужную точность, а мне ответили что за те деньги которые платит заказчик,на аэрофотосъемку не хватит, а на топосъемку тем паче,так что вот так как=то бум делать по старой 2000, частями геодезисты отснимут, я Вам больше скажу, мы не первые так будем делать, и даже не десятые =)Boris писал(а):Если у вас возник такой вопрос, то поправьте меня, но у вас нет лицензии на картографическую деятельность. Исходя из этого вы физически не можете делать картографический материал.
Одновременно рады за вас, так наш безлад, не меньше вашего, и все описанное вами нам не в новь совершенно, и кроме того "надзирающие", что бы не голодать, даже планеты из Звездных войн запрещали рисовать простым смертным без лицензии; и скорбим вместе с вами, будут теперь "кухарки" у вас делать топосъемку, и это стремительно станет бизнес-стандартом.Шаки писал(а): И так напоследок, в Украине отменили лицензирование топографо-геодезических и картографических работ
- Шаки
http://www.gis.zp.ua/article/aero_space.htm Вот у меня начальство начитается таких статей, а потом требует не возможного
- nadiopt
ндаа
две ссылки из трех - не работают
статья мохнатая
и мне интересно, много ли народу владеет Сабпикселом не в медицине и рентгене, а в картографии? Да и корректно ли это - использовать этот вид анализа не в классификациях всяких явлений, а для создания топокарт?
статья мохнатая
