Правильный конвертер .mp / .shp
vad47
Сообщение vad47 » 09 фев 2011, 18:29
Может кто посоветовать правильный конвертер из .mp в .shp
Ваше звание: Вредитель полей
Re: Правильный конвертер .mp / .shp
Сообщение ericsson » 09 фев 2011, 20:01
Что понимается под правильностью и какие уже перепробованные конвертеры не устраивают?
vad47
Сообщение vad47 » 09 фев 2011, 21:54
Пробовал GlobalMapper, но полученный результат (набор полей и данных) несколько отличается от исходных данных. В идеале самому выбрать набор полей с данными, которые необходимо перевести в другой формат.
Сообщение ericsson » 09 фев 2011, 22:05
dobeer
Сообщение dobeer » 09 фев 2011, 22:11
Ptxt2shp вообще исходные поля обрезает, т.е. в шейпе остется только парочка основных полей. А GlobalMapper сам пользуюсь и он ничего не обрезал, какие в исхолднике есть данные те и остаются.
vad47, какие расхождения у вас в полях после конвертации?
vad47
Сообщение vad47 » 10 фев 2011, 00:07
Нареканий много, к примеру полигоны бывшие как жилыые здания приняли значение Unknown Area Type, часть информации из поля Описание перекочевало в обрезанном виде, от почтового индекса осталась только первая цифра и т.д. GlobalMapper 12.0
dobeer
Сообщение dobeer » 10 фев 2011, 10:21
У вас в каком тайп сете исходник в польском? Насчет индекса, то насколько я помню в поле он ложит не значение индекса и порядковый номер в списке индексов. Я делал все в 11-й версии. При сохранении в шейп ставили галочку "Add Feature Type Attribute to DBF"?
vad47
Сообщение vad47 » 10 фев 2011, 11:40
Исходник в польском. Проблема либо в ГлобалМаппере, либо в настройках до которых я еще не добрался. При открытии .мр файла информация об объектах уже искажена. Это видно в информационном окне при клике на объект. Предложенная выше утилита, также не пошла, рисует кучу лишних линий, исходящих из одной точки. Еще есть варианты по прямому конвертированию в шейп?
Сообщение ericsson » 10 фев 2011, 13:45
Есть шанс, что если подробно описать проблему (с конкретными примерами объектов и свойств) на форуме http://www.globalmapperforum.com/forums/bug-report/ , автор исправит все как надо. Естественно, если это действительно баги.
Потому что если это недостаток логики, типа вопроса с индексом (где нужно заменять номер индекса на индекс, беря его из таблицы) или с установкой соответствий между типами объектов и типами в GM (что, в общем, легко решается вручную через выборку по атрибуту mp_type), то это уже feature request и имеет куда более низкую степень приоритета.
RebelNeo
Сообщение RebelNeo » 13 мар 2011, 00:40
Единственно хороший конвертер (правда заточен для типов Garmin) mp2shp всегда выкладывался на 4pda в соответствующей ветке. Сначала на Perl, а затем и exe стал. :) Вот его то мы и применяем для компиляции карт для Garmin (перевод мп в шейпы и дальнейшая работа уже с шейпами).
Вернуться в «Общие вопросы»
