Новая символика: некорректное смещение маркера на линии
- SS_Rebelious
- Ваше звание: GIS pro-fan
Если в новой символике создавать новую линию в которой используется маркер, то если в настройках маркера выставить смещение по оси Х, то когда этот стиль будет применяться к конкретным объектам слоя, смещение маркера будет происходить действительно по оси Х проекции, а не вдоль линии, превращая условный знак непонятно во что. Очевидно, никому не нужен на линии маркер смещающийся по оси Х или Y проекции, а не линии, так что это баг.
Re: Новая символика: некорректное смещение маркера на линии
может иллюстрацию приложить? я бы забросил в трекер
old_Bibigon
+1
Пытаюсь реализовать значок, получилось так:
Не сильно чистый скрин, но две чёрных линии видны хорошо
<symbol alpha="1" name="Подводные кабели связи" outputUnit="MM" type="line">
<layer class="SimpleLine" locked="0" pass="0">
<prop k="capstyle" v="square" />
<prop k="color" v="0,0,0,255" />
<prop k="customdash" v="5;1.5" />
<prop k="joinstyle" v="bevel" />
<prop k="offset" v="0" />
<prop k="penstyle" v="dash" />
<prop k="use_custom_dash" v="1" />
<prop k="width" v="0.15" />
</layer>
<layer class="MarkerLine" locked="0" pass="0">
<prop k="interval" v="6.5" />
<prop k="rotate" v="1" />
</layer>
</symbol>
Последний раз редактировалось old_Bibigon 06 фев 2011, 17:00, всего редактировалось 1 раз.
- Denis Rykov
- Ваше звание: Author
А Line offset чем не устраивает?
- SS_Rebelious
Line offset регулирует вертикальное смещение, а нужно горизонтальное.
- Denis Rykov
Пожалуйста, добавьте usecase к тикету
