гис и статистика
divs
гис и статистика
Сообщение divs » 25 фев 2007, 00:28
Для решения научных задач стоит проблема - многомерный статанализ атрибутивных данных из ГИС Мапинфо в пакете Статистика.
в ручную делать это малоудобно.
Возможно ли реализовать такую систему в Мапинфо (на Мапбэйсик ?) - получение таблицы атрибутивных данных tab-файла, передача в программу Статистика 6.0 (возможно вызов dll-библиотеки, там длл-ки под каждый вид статанализа), возврат результатов в Мапинфо (добавление колонок с результатами классификации к tab-файлу).
Буду рад совету или предложению о сотрудничестве.
SVA_Tula
Сообщение SVA_Tula » 23 апр 2007, 17:47
У меня стояла задача похожая. Решение ее я вижу в следующем. Все данные вынести из среды MapInfo в отдельную БД под мощную СУБД - MS SQL, Oracle... Или MySQL, Firebird если проект небольшой и данных немного. А далее уже строить либо обособленное приложение на intergated mapping, используя внешний язык программирования типа C++, Delphi и т.д. для рисования оболочки, либо используя только средства MapInfo.
Т.е. разделить непосредственно данные, рисование и обработку. Рисование оставить MapInfo, хранение отдать СУБД, обработку навесить поверх этого дела по вкусу.
Я пойду по пути построения спецприложения, которое будет по OLE завязано с MapInfo и обработка и раскраска данных будет делаться скриптами на MapBasic и руками, т.к. весь инструментарий сохраняется - только интерфейс надо подрисовать :))
Пока итоговый вариант реализации я не определил для себя, да и сам проект немного отодвинулся по времени, поэтому я пока изучаю методы оптимизации работы MapIndo с внешними данными, т.к. работает ОЧЕНЬ неспешно.
Сразу опишу проблему, с которой столкнулся, чтобы не топтать еще раз грабли.
ОЧЕНЬ медленная выборка данных из внешних БД. Пробовал пока Access и MS SQL. Сами СУБД по аналогичному запросу возвращают данные за доли секунды, а вот когда пытаешься выполнить аналогичный запрос из MapInfo начинаются пляски с бубном.
Изучая данные Profiler'а MS SQL пришел к выводу, что MI пытается тягануть сначала ВСЮ таблицу с данными, а потом фильтровать ее самостоятельно, несмотря на то, что ей было указано тянуть по условиям. В результате оно давится объемом данных и падает. Причины подобного поведения выясняю сейчас.
Базка у меня одна небольшая - 300 тысяч записей. Одна простая табличка, А вторая побольше - 6-8 млн. записей. Таблицы простые - 6-7 колонок в каждой. Индексы построены, СУБД возвращают данные в течение 1 секунды. MapInfo думает... Пока решение проблемы не нашел...
Вернуться в «Общие вопросы»
