Как импортировать SDF в Мапинфо?
MapInfo, MapBasic
Olga_@@@
Ваше звание: городошник
Сообщение Olga_@@@ » 30 янв 2011, 11:23
Подскажите пожалуйста, есть ли какой-то способ прямого импорта SDF в Мапинфо без использования промежуточных форматов и платных приложений?
Вариант sdf -> dwg -> tab расматривался и не устраивает по ряду субъективных причин.
Re: Как импортировать SDF в Мапинфо?
Сообщение Boris » 02 фев 2011, 12:56
Оно? Надо бы пояснить, что именно является проблемой? Это только данные или какое-то специфическое оформление или рабочий набор?
А так - это FME Universal Translator. Какой-то его аналог должен входить в Автокад Мап. Возможно, что в виде командной строки.
Olga_@@@
Сообщение Olga_@@@ » 02 фев 2011, 13:40
У меня лицензия на Autocad Civil 3D, на Autocad Map нет... Скачала бесплатную версию FME для AutoCAD Map, но она под Civil вставать не хочет. Для Civil бесплатной нет, только триал на 14 дней. А, ваша версия бесплатная?
встроенного FME нет, но можно его подключить, как дополнительного провайдера данных.
Где можно это скачать?
Сообщение Boris » 02 фев 2011, 22:28
Это FME версии Professional. У него то же есть пробная версия. Покольку я сам не проверял требования к ПО на машине, сказать однозначно что именно выходит на выходе, я не смогу.
Но страница http://www.safe.com/data-formats/?data- ... -submit=GO связывает конвертацию этого формата с наличием
** requires installation of application software **
Единственное, что я знаю, на машине нет никаких Автокадов, но формат отмечен как доступный к конвертации, так что доступ к данным не связан с существующей лицензией на машине.
Olga_@@@
Сообщение Olga_@@@ » 03 фев 2011, 08:55
Boris писал(а):Это FME версии Professional.
Но, это платный вариант кажется. Хотя там есть бесплатная верисия под Autocad Map, но она требует наличия обеих лицензий на машине, если я конвертирую из автокад в мапинфо, например.
Ищу фришные варианты.
Сообщение Александр Мурый » 03 фев 2011, 09:11
Нашёл вот консольную утилитку под Windows -- sdf2shp. А shp-файлы уже можно загнать в MI :)
Может, ещё эта софтина поможет..
Olga_@@@
Сообщение Olga_@@@ » 03 фев 2011, 11:09
sdf2shp не запускается :(
Сообщение Александр Мурый » 03 фев 2011, 17:20
Здесь в обсуждении автор sdf2shp говорит, что он требует установленного SDF COM Toolkit. Что это за зверь, не знаю. Не оно?
Olga_@@@
Сообщение Olga_@@@ » 03 фев 2011, 17:22
Спасибо, смотрю
Olga_@@@
Сообщение Olga_@@@ » 03 фев 2011, 17:33
Не хочет устанавливаться
Сообщение Александр Мурый » 03 фев 2011, 18:01
В гугле советуют почистить реестр от остатков "ключей" типа hardlock.. Например, так. Только аккуратно, хорошо? :)
Olga_@@@
Сообщение Olga_@@@ » 03 фев 2011, 18:07
Похоже и в самом деле пора винду сносить.. давно просится.
Сообщение Александр Мурый » 03 фев 2011, 19:02
Боюсь, что снос винды никак не поможет проблеме конвертации.
Вот еще тема, говорят про fdo2fdo (ссылку я давал выше) и fdotoolbox.
Olga_@@@
Сообщение Olga_@@@ » 03 фев 2011, 19:23
amuriy писал(а):Боюсь, что снос винды никак не поможет проблеме конвертации.
Спасибо.
Про винду это так, к слову... просто админы давно советуют переустановить, глючит.
Как раз удачно, можно несколько опытов поставить и согласиться с админом :)
Сообщение trir » 06 фев 2011, 20:23
sdf=>shp=>tab
В Civil'е sdf можно конвертировать в shp.
Вернуться в «MapInfo»
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 7 гостей
