Получение координат областей
САПР и ГИС
Franklin1967
Сообщение Franklin1967 » 03 фев 2011, 15:29
Доброго времени суток !
Подскажите пожалуйста как получить координаты объектов с типом Region и перенести их в текстовый файл.
В прикреплении такие объекты указаны зелёным цветом.
Регион.zip
(476.46 КБ) 482 скачивания
Olga_@@@
Ваше звание: городошник
Re: Получение координат областей
Сообщение Olga_@@@ » 03 фев 2011, 15:56
Экспорт в Mif/mid и открыть mif в текстовом редакторе
или изменить расширение mif на txt
Так подойдет?
Franklin1967
Сообщение Franklin1967 » 03 фев 2011, 16:00
Спасибо !
Что-то не получается :cry:
Очистил всё лишнее и оставил только зелёные объекты выгрузить в MID/MIF не получается
Работаю в AutocadMap2007 экспортирую через меню Карта :(
Очищен.zip
(285.79 КБ) 480 скачиваний
Franklin1967
Сообщение Franklin1967 » 03 фев 2011, 16:19
а также не выгружаються МПолигоны
Olga_@@@
Сообщение Olga_@@@ » 03 фев 2011, 16:23
МПолигоны выгружаются без проблем, а Области надо преобразовать в полилинии
Olga_@@@
Сообщение Olga_@@@ » 03 фев 2011, 16:33
Franklin1967 писал(а):а также не выгружаються МПолигоны
чем выгружаете?
Franklin1967
Сообщение Franklin1967 » 03 фев 2011, 16:36
я писал "Работаю в AutocadMap2007 экспортирую через меню Карта"
Области в Полилинии ?
Раскажите как. Если я пытаюсь расчленить то получаються отрезки и много.
Franklin1967
Сообщение Franklin1967 » 03 фев 2011, 16:38
я извиняюсь за мполигоны то были штриховки они не нужны я их удаляю
Olga_@@@
Сообщение Olga_@@@ » 03 фев 2011, 16:53
Franklin1967 писал(а):я писал "Работаю в AutocadMap2007 экспортирую через меню Карта"
дальше _PEDIT
Команда: _pedit Выберите полилинию или [Несколько]: Выберите полилинию или
[Несколько]: н
Выберите объекты: Противоположный угол: найдено: 117
Выберите объекты:
Преобразовать отрезки и дуги в полилинии [Да/Нет]? <Д>
Задайте опцию [Замкнуть/Разомкнуть/Добавить/Ширина/СГладить/СПлайн/Убрать
сглаживание/Типлин/Отменить]: д
Способ добавления = Удлинить
Значение допуска или [Способ] <0.0000>:
Добавлено сегментов: 115 (к 2 полилиниям)
сглаживание/Типлин/Отменить]: з
Если нужно сохранить "дырки" областях, то придется еще кое-что сделать:
1. создать площадную топологию
2. создать Мполигоны из топологии ( ред. необязательно - можно экспортировать саму топологию).
Вот ваши зеленые области, делается это быстрее, чем пишется.
зеленый.rar
(58.96 КБ) 473 скачивания
Последний раз редактировалось Olga_@@@ 03 фев 2011, 17:20, всего редактировалось 3 раза.
Franklin1967
Сообщение Franklin1967 » 03 фев 2011, 17:07
И теперь я получил вместо 3627 отрезков столько же полилиний :(
А информация о конфигурации объектов потеряна :(
Olga_@@@
Сообщение Olga_@@@ » 03 фев 2011, 17:10
Не торопитесь, подробности не надо пропускать :)
ЗЫ !!! Можно экспортировать саму топологию, не перегоняя в полигоны !!!
зеленый2.rar
(71.8 КБ) 452 скачивания
Franklin1967
Сообщение Franklin1967 » 03 фев 2011, 17:32
У меня есть таких файлов куча :( на всех десятки тысяч таких регионов :(
И как мне поступить с ними если только процесс выделения объектов одного слоя занимает несколько минут :( не говоря уже о численных операциях и милионном количестве объектов которые получатся по время расчленения регионов :(
А чего то универсальней нет? :roll:
Olga_@@@
Сообщение Olga_@@@ » 03 фев 2011, 17:36
Lisp надо поискать или попросить
Franklin1967
Сообщение Franklin1967 » 03 фев 2011, 17:36
Большое Вам спасибо Olga_@@@ за архив зеленый2.rar это я выложил пример. Мне бы саму технологию преобразования. Имеется несколько файлов на которых все города Украины все озера все леса и растительность и так далее. Каждый такой файл содержит сотню тысяч таких вот регионов :(
А что такое Lisp и что с ним делать ?
Franklin1967
Сообщение Franklin1967 » 03 фев 2011, 18:16
Представляю кусочек своего файла во вложении. Это часть файла который на картинке и мне не удалось загрузить его сюда потому что его размер 8 МБ.
Хотелось бы получить координаты объектов их этих файлов и занести их в базу данных :(
КРЫМ.ZIP
(1.52 МБ) 446 скачиваний
Вернуться в «AutoCAD Map 3D/Civil 3D»
