Проблемы с созданием IMG для Garmin
BrainDrain
Сообщение BrainDrain » 20 фев 2007, 18:25
Всем привет. Помогите сделать следующее (казалось-бы все просто):
надо залить в Garmin GPSMap60Cx карту сделанную из кучи шейпов (или данных любого другого ГИС-формата, они есть по всему городу, объем большой). Я так понял, что надо сделать img. Это, вроде, может сделать только (! о ужас !) одна программа cgpsmapper, это правда? Хотя сейчас нашел Mapdekode, буду щупать, но считается, что эти две проги уникальны (хотя на худой конец есть неоконченное описание img формата garmin на sourceforge с набором всяких приблуд). Далее, чтобы слепить img надо подсунуть софтине данные в польском формате, а это могут тоже немногие - gpsmapedit и, вроде, последние версии globalmapper'а (щас качаю, буду пробовать, старые не могут :() (насчет gisrussa пока не знаю). Опять же странно и меня это пугает)). Короче, когда я пытаюсь импортнуть в хваленой всюду gpsmapedit shp с 150 000 зданиями (а куда деваться, сколько есть столько и впендюрил), я увидел перекошенные полигоны-"звезды", а не то что нужно (в старой версии еще более ужасная картина, чем в более-менее новой). Ладно, думаю, может это FreeImage глючит или просто упрощенное отображение сделано, а с данными все нормуль - делаю экспорт в img через консоль в связке с cgpsmapper. Тот начинает трудить и висит более часа (и это только один слой из тех что мне нужны!)... и я его благополучно отрубаю не получив хоть сколько-нибудь обещанного img))). Пока буду пробовать globalmapper, mapdekode и вручную запускать cgpsmapper, но что-то не нравится мне эта схема... Посоветуйте, что я не так делаю.
И, кстати - можно ли скопировать img с самого gps? (дамп). Т.е. если я залью в девайс карту, с нее всегда можно юудет вытащить вектор? (это не есть гуд). И еще вопрос: можено ли загружать несколько карт, как их удалять оттуда и как делать "активными". И что такое map locking (+ unlocking родным софтом Garmin), что поддерживается cgpsmapper (платной)? В первый раз писал сообщение - торопился, сейчас вроде подправил...
BrainDrain
Сообщение BrainDrain » 21 фев 2007, 11:48
Сам отвечаю на свои вопросы :(((
1. Только в 8-й версии GlobalMapper появиласт возможность делать экспорт в Polish MP формат для cGPSMapper
(http://www.globalmapper.com/helpv8/Help ... ort_vector)
по этому поводу на сайте cGPSMapper даже появился ман cGPSmapper & Global Mapper HOW-TO (or Getting Started with Global Mapper 8 and cGPSMapper) http://www.cgpsmapper.com/download/GM8DocV2.pdf, но я пришел к этому иным путем (не заметил этого).
2. Дамп карт с GPS Garmin можно сделать с помощью программы gpsdaemon (http://www.geocities.com/swan_gps/gpsdaemon.html). Что я уже и сделал.
3. Пока не понятно вот что: пишут, что при заливке затирается то, что уже было, но при этом я обнаружил на "моем" девайсе 50 карт (Русса)... Буду кумекать дальше
Вернуться в «Общий - ПО»
