необходимо на карту нанести вещества
tracy
Сообщение tracy » 27 янв 2011, 07:00
Здравствуйте. Я только начинаю осваивать arcgis и соответсвенно "плаваю"... Задача такая необходимо на карту нанести вещества, в зависимости от их концентрации и направления ветра. Знаю, что это позволяет сделать spatial analyst, но вот какую функцию применить сообразить не могу...
Заранее спасибо!!!!!
Re: необходимо на карту нанести вещества
Сообщение Максим Дубинин » 27 янв 2011, 08:32
какие данные уже есть?
tracy
Сообщение tracy » 27 янв 2011, 09:40
есть координаты веществ, концентрация, направление ветра
Сообщение Максим Дубинин » 27 янв 2011, 22:59
простите, но ваши лаконичные вопросы и ответы не позволяют понять, что же вам на самом деле нужно
tracy
Сообщение tracy » 28 янв 2011, 04:29
На карту нанесена промплощадка, санитарно-защитная зона. И необходимо нанести рассеивание выбрасываемых веществ, учитывая их концентрацию.
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot » 28 янв 2011, 08:21
я так понимаю,необходимо всё это смоделировать или уже известны где и в каких количествах концентрация веществ? если известна только исходная концентрация (т.е. концентрация веществ у трубы), а на остальной территории она неизвестна - это означает, что нужно это рассеивание смоделировать.
хмм,.. и на мой взгляд, одного только направления ветра не достаточно. На степень и охват рассеивания существенно влияет также скорость ветра и высота источника выброса (т.е. трубы).
Olga_@@@
Ваше звание: городошник
Сообщение Olga_@@@ » 28 янв 2011, 08:47
Наши экологи для таких расчетов используют "Эколог" от Интеграл http://www.integral.ru/program.php
Вроде не жалуются. http://integral.ru/program.php?action=p ... &id_prog=4
tracy
Сообщение tracy » 28 янв 2011, 09:37
Подняла все данные, есть и высота и направление ветра, подскажите, пожалуйста, как это моделируется, с помощью spatial analist????
tracy
Сообщение tracy » 28 янв 2011, 09:38
Наши тоже использую Эколога, но потом необходимо это всё перенести еще и в гисы, правда, не понимаю зачем :(
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot » 28 янв 2011, 10:08
теперь конкретнее, что имеем? - какие модели данных, что в векторе, а что в растре.
tracy
Сообщение tracy » 28 янв 2011, 16:19
эскиз территории выполнен с помощью автокада, затем перенесен в arcgis, выполнена географическая привяка. Мне предоставили эту карту, коррдинаты санитарно-защитной зоны и промплощадки. и перечень веществ. больше на руках ничего нет.
tracy
Сообщение tracy » 28 янв 2011, 16:28
Может еще какие-нибудь данные нужны???? Я просто вообще 0 в гисах. пытаюсь разобраться, вот только выходит с трудом :oops:
Сообщение Александр Мурый » 28 янв 2011, 17:40
То есть у вас сейчас есть:
-- привязанный растр (картинка) с "эскизом территории";
-- координаты санитарно-защитной зоны и промплощадки (в каком виде? на листке бумаги или в таблице экселя или уже в аркгисе .. ?)
-- перечень веществ с их концентрацией и их координатами. (Опять, в каком виде?)
-- "направление ветра" в каком виде? Картинка (растр) -- привязанная/непривязанная ИЛИ таблица ИЛИ роза-диаграмма?
Т.е. надо эти вещества разбить на какое-то число классов по 2-м признакам, так?
tracy
Сообщение tracy » 28 янв 2011, 17:49
координаты промплощадки и санитарно-защитной зоны уже в аркгисе, перечень веществ, "направление ветра" как данные в таблице экселя. каждое вещество наносится на отдельный (новый )слой. Вот функция плотность в spatial analyst как-то может использоваться в этих целях???
Сообщение Александр Мурый » 28 янв 2011, 18:22
Чтобы делать какой-либо анализ данных в любой ГИС (в т.ч. аркгис), надо прежде всего их загнать в эту ГИС. По таблице экселя не посчитаются функции в каком-либо "аналисте".
[Опять же] как? точечными знаками / линиями / ...?
Просто не понятно, как должна выглядеть конечная карта. Если можете, поясните (а ещё лучше привести картинку-образец)
Вернуться в «Общие вопросы»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 38 гостей
