OpenLayers: Управление видимостью подписей
Решенные задачи, первая запись - описание решения.
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov »
Часто возникает задача скрывать подписи объектов на одном диапазоне масштабов и показывать на другом.
В простейшем случае, когда нужно отображать подписи объектов вне зависимости от масштаба, в качестве свойства label объекта класса OpenLayers.Style задается одно из полей подписываемого слоя. Пример:
var regionStyle = new OpenLayers.Style({
    strokeWidth: 1,
    label: "${name}",
    fontFamily: "arial",
    fontSize: "10pt",
    fontWeight: "bold"
Когда же нужно, скрывать подписи на определенном масштабе (в общем - если требуется каким-то образом вычислять значения параметров стиля, в зависимости от каких-то величин (например, от текущего масштаба)), то в качестве значения свойства label задается некоторая функция:
    strokeWidth: 1,
    label: "${getLabel}",
    fontSize: "10pt",
    fontWeight: "bold"
Данная функция (getLabel в нашем случае) определяется внутри параметра context второй группы параметров объекта OpenLayers.Style. Итоговый результат будет выглядеть следующим образом:
    strokeWidth: 1,
    fontSize: "10pt",
    fontWeight: "bold"
{context: {
    getLabel: function(feature) {
        if (feature.layer.map.getZoom() >= 9) {
            return feature.attributes.name;
         else {
             return '';
Вернуться в «Рецепты»
