проблема объединения слоя с csv
holden
К векторному слою с полигонами добавляю таблицу cvs из xls. Поля определяет как string, чтобы я ни делал.
Подскажите, пожалуйста, решение.
Re: проблема объединения слоя с csv
в csv названия полей и значения которые дожны быть численными, не в кавычках ли?
holden
Все без кавычек
выложите кусок шейпа и кусок csv
holden
Вот файлы.
На IRC обсуждали с другим человеком, у него была такая же проблема со своими файлами.
- Вологда_уезды_с_дб.shp
- (15.88 КБ) 880 скачиваний
Итоговые данные табелей Север.csv- (1.59 КБ) 755 скачиваний
- Denis Rykov
- Ваше звание: Author
Каким способом вы объединяете данные? И запакуйте полный набор файлов, а не только *.shp - иначе он не откроется.
holden
Вектор - управление данными - объединение атрибутов - объединить с dbf таблицей.
Возник ряд вопросов по объединению с самим .dbf в поисках окольных путей. Кодировку при экспорте из excel восстанавливаю в DBF Commander, а наименования полей он оставляет прежними. Как с этим бороться и правильно создать dbf для объединения? Делать руками траслит названий в большой дб явно не лучший вариант.
Полный набор слоя в приложении.
Объединение с csv.rar- (14.42 КБ) 486 скачиваний
holden
Поле Границы (название задавал, когда еще не разобрался, поэтому не говорящее) в слое объединяется с полем Уезды из csv.
слой до объединения.rar- (24.12 КБ) 418 скачиваний
Последний раз редактировалось holden 26 янв 2011, 14:17, всего редактировалось 1 раз.
- Denis Rykov
Короче, все очень просто - создаёте в том же каталоге, что и *.csv файл - файл с тем же именем и расширением *.csvt и содержимым вида: Каждый элемент строки - тип поля в csv-файле. Дальше объединяете как и описали, в выходном шейпе будут поля соответствующего типа. Статья в тему. Отпишитесь потом, получилось ли. У меня, вроде, сработало. Про dbf - проблему не понял, можно поподробнее.
"String","String","Integer","Integer","Integer","Integer","Integer","Integer","Integer","Integer","Integer","Integer","Integer","Integer"Spatial is now, more than ever, just another column- The Geometry Column.
holden
Все удалось, благодарен Вам!
Про dbf напишу позже. Скажите, а возможно обойти ограничение на 10 символов наименования поля?
Нельзя, это ограничение формата DBF.holden писал(а):Скажите, а возможно обойти ограничение на 10 символов наименования поля?
Попробуйте SpatiaLite, там нет такого ограничения, но может пострадать совместимость с другим ПО.
