Построение подписей из семантики Global Mapper
surzhikov
Сообщение surzhikov » 23 янв 2011, 22:21
Уважаемы Гуру.
Подскажите, реально ли построить в глобал мэппере автоматически (через Global Mapper script files)
подписи объектов из семантики?
Задача - есть площадной объект дом, семантика содержит атрибут "номер дома".
Построить внутри площадного объекта - текстовый с номером дома.
Помогите написать скрипт файл...
П.С. Панораму не предлагайте...
Re: Построение подписей из семантики Global Mapper
Сообщение Александр Мурый » 23 янв 2011, 22:44
Если не принципиален выбор именно Global Mapper, то в свободной QGIS эта операция (подписи объектов) делается "нараз". Ставится несложно, руководство пользователя (с картинками :) и на русском) есть на сайте + форум по теме.
Перенос данных из GM в QGIS проблем вызвать не должен.
Сообщение Boris » 25 янв 2011, 08:50
amuriy писал(а): Ставится несложно, руководство пользователя (с картинками :)
Я а можно пальцем ткнуть в место, где описано это самое "Ставится несложно"? А то я уже дома все бубны извел, но не смог поставить ни разу. Если конечно не считать случая "загрузка с виртуального DVD с уже установленной QGIS".
Сообщение Александр Мурый » 25 янв 2011, 09:16
Boris, а на форуме совещались по этому поводу? То, что ни разу не ставится -- это ведь не нормально..
"Руководство" пророчит истину:
Процесс установки QGIS очень прост. Пакеты для стандартной установки доступны для MS Windows и Mac OS X. Для разнообразных дистрибутивов GNU/Linux существуют репозитории с пакетами в форматах rpm и deb. Самую актуальную информацию по двоичным пакетам можно получить на сайте QGIS
(http://qgis.osgeo.org/download/).
Ну и здесь, на гис-лабе, есть статьи по установке. Разбор конкретных полётов лучше проводить лично на форуме QGIS.
Сообщение Boris » 25 янв 2011, 22:43
вся беда в том, что и спрашивал, правда в тот момент мне нужнее был набор GDAL/ORG, и читал. Не помогло ни разу. Я думал, что просто вы что-то большее знаете.
Сообщение Александр Мурый » 26 янв 2011, 02:27
Ну так надо было ставить просто GDAL/ORG .. 8)
Да, к сожалению, прямым доступом к вселенскому разуму я тоже обделён. Хотя неоднократно ставил QGIS на виндовые машины (а не только на линуксовые), и, кстати, заметил бОльшую глючность QGIS именно под виндой.
Вернуться в «Общий - ПО»
