Не получается экспортнуть данные из AutoCad MAp в БД Oracle
САПР и ГИС
IamOlga
Сообщение IamOlga » 19 янв 2011, 21:03
Привет всем.:)
Может кто-нибудь посоветует,как мне экспортнуть модель из мэпа(точнее данные этой модели)в БД Оракл??:)Пробывала воспользоваться кнопочкой экспорт в мэпе..но че то безрезультатно:((
Olga_@@@
Ваше звание: городошник
Re: Не получается экспортнуть данные из AutoCad MAp в БД Or
Сообщение Olga_@@@ » 20 янв 2011, 17:16
Файл > Преобразовать DWG в > Подключение FDO
Это делали?
Olga_@@@
Сообщение Olga_@@@ » 20 янв 2011, 22:09
Тут есть видео с AU 2010
Показан вариант загрузки данных в Oracle и SQL-сервер с помощью Bulk Copy
IamOlga
Сообщение IamOlga » 21 янв 2011, 00:37
зарегилась там,звук есть,а видоса нет(((аааа!
че за фигня?:(((
IamOlga
Сообщение IamOlga » 21 янв 2011, 00:38
Это делали? - нет...я делала подключение к Оракл.
попробую FDO..
Olga_@@@
Сообщение Olga_@@@ » 21 янв 2011, 00:46
Есть там видео, но если вы его не можете просматривать, значит у вас не установлен Microsoft Silverligth.
Доустановите его. Ссылка на загрузку есть там же на странице.
Такие сложности с просмотром, потому что это полная видеозапись доклада - продолжительность 01:06:07, весит примерно 240 Мб. Объем большой, но зато достаточно подробно все. Экспорт в Oracle на тридцатой минуте. Краткое содержание:
Olga_@@@
Сообщение Olga_@@@ » 29 янв 2011, 14:44
Можно еще такой вариант посмотреть FDO2FDO
Вернуться в «AutoCAD Map 3D/Civil 3D»
