Проекция Бонна для МИ
MapInfo, MapBasic
holden
Сообщение holden » 20 янв 2011, 17:18
Здравствуйте. Возникла проблема перевода псевдоконической равновеликой проекции Бонна в проекцию мапинфо. Подскажите, как из такой строки proj4 создать строку в файле проекций?
+proj=bonne +lon_0=0 +lat_1=60 +x_0=0 +y_0=0 +ellps=WGS84 +datum=WGS84 +units=m +no_defs
Мануал совсем не помогает справиться с этой задачей.
Mavka
Re: Проекция Бонна для МИ
Сообщение Mavka » 20 янв 2011, 18:03
Даже не знаю... я бы создал пустой shp-файл, конвертировал в MapInfo
ogr2ogr -a_srs "+proj=bonne +lon_0=0 +lat_1=60 +x_0=0 +y_0=0 +ellps=WGS84 +datum=WGS84 +units=m +no_defs" -f "MapInfo File" new.map old.shp
и посмотрел что получится
SS_Rebelious
Ваше звание: GIS pro-fan
Сообщение SS_Rebelious » 20 янв 2011, 18:17
а нифига не получится - она в план-схему конвертируется, ибо кода для этой проекции в мапинфо просто нет.
Сообщение Донецков » 01 мар 2011, 15:30
Бонна в MapInfo не поддерживается и самим добавить нельзя...
можно попробывать использовать другое ПО (ArcGIS, Global Mapper, QGIS), которое поддерживает эту проекцию...
Вернуться в «MapInfo»
