Есть шейп, созданный в сторонней программе. (по-моему архинфо)
Открываю его в МапИнфо (версия 8.5) - слой не активен для редактирования и возможности сделать его таковым нет.
Как бороться с данной проблемой, подскажите плз. Очень надо.
проблема со слоями
crook
Re: проблема со слоями
Mapinfo умеет открывать SHP файлы, но не имеет внутренней возможности их редактировать.
Если вам нужно именно редактирование, а не отображение, то файл должен быть переведен в формат TAB - что можно сделать как сохранив его копию через "Сохранить как..", либо выполнив трансляцию с помощью утилиты UT. Она же поможет перевести его обратно в SHP.
crook
Спасибо.
