Проблема при сшивке снимков Landsat
GreatDeal
Сообщение GreatDeal » 17 янв 2011, 18:49
При сшивке каналов снимка с Ландсат в последовательности 3-2-1 наблюдается следующая картина (вложение 1),
Вложение 1
Рис 1.jpg (186.95 КБ) 7922 просмотра
на краях снимка - вложение 2.
Вложение 2
Рис 2.jpg (168.09 КБ) 7922 просмотра
Как я понимаю здесь происходит смещение слоев RGB и получается что то вроде стерео картинки.
Как привести это к нормальному виду?
Заранее благодарю
Re: Проблема при сшивке снимков Landsat
Сообщение Максим Дубинин » 17 янв 2011, 23:26
не надо склеивать в фотошопе, для этого есть прекрасные инструменты
например GDALTools/Merge в QGIS
Ваше звание: Вредитель полей
Сообщение ericsson » 18 янв 2011, 10:12
Ну а даже если в фотошопе - что, сдвинуть изображение в одном канале отдельно - нельзя? Годится любой инструмент (тут, между прочим, было довольно пространное обсуждение работы именно в граф. редакторах), только им надо уметь пользоваться..
Ваше звание: хрюкало
Сообщение nadiopt » 18 янв 2011, 10:37
можно и граблями в носу ковырять, тока нос становится все шире и шире:(
Сообщение Максим Дубинин » 18 янв 2011, 10:55
Если бы автор поста спросил "как сшивать в фотошопе" то все верно, нужно было бы про фотошоп и отвечать.
Но вопрос стоял более широко.
GreatDeal
Сообщение GreatDeal » 18 янв 2011, 12:12
Кто нибудь встречался с подобными проблемами? Раньше Ландсатовские снимки сшивались нормально, а вот самый нужный оказался аномальным :D
Что значит "cдвинуть изображение в одном канале отдельно"? Немного не понял.
Если очень нос чешется, то можно и граблями, главное дело сделать :D
kryl
Сообщение kryl » 18 янв 2011, 14:00
Нужно клеить в QGIS, ERDAS, ArcGis и т. д. - в любой программе понимающей геопривязку снимков. Инструкцию по склейке в QGIS я уже кидал в ветке "Как сделать снимок цветным?" КуГИС бесплатный, ставится быстро. Лучше в нем. Не мучайте фотошоп.
Сообщение Boris » 18 янв 2011, 21:46
что бы не мучить общественность и себя укажите, где брали снимки, и почему вы решили, что они при одинаковом размере (если это так), имеют одинаковое положение в пространстве?
не исключено, что их уже до вас кто-то "кувалдой" под свои нужды правил.
Вернуться в «Обработка ДДЗ»
