Перевод спецификации формата GeoJSON
- Denis Rykov
- Ваше звание: Author
Перевёл спецификацию формата GeoJSON. Есть желающие просмотреть/отредактировать? Спецификация небольшая - порядка 10 страниц.
- Mavka
- Denis Rykov
Re: Перевод спецификации формата GeoJSON
Файл с переводом в аттаче. Оригинал тут.
geojson.7z- (18.04 КБ) 1921 скачивание
лови мелкую правку, все четко, но есть один довольно крупный (в масштабе документа) глюк
IF (Object = объект AND Feature = объект): путаница
Можно Feature переводить как экземпляр или сущность или еще как-то. Мне кажется это было бы неплохо разрулить.
А так - спасибо за работу!
geojson.rtf- (220.39 КБ) 2065 скачиваний
вроде в данном контексте есть иерархия Feature - не сущность. Есть иерархия Geometry <= Feature <= Object; Geometry - это пространственное описание или геометрия, Feature (геометрия+атрибуты) - составная часть, или элементарный объект (имеет фиксированный набор вариантов), Object - просто объект.Максим Дубинин писал(а):лови мелкую правку, все четко, но есть один довольно крупный (в масштабе документа) глюк
И дать эту иерархию вначале в виде комментария переводчика.
- Denis Rykov
Подправил немного, просьба посмотреть.
geojson.rtf- (277.38 КБ) 2092 скачивания
- Mavka
Original писал(а):A position is the fundamental geometry construct. The "coordinates" member of a geometry object is composed of one position (in the case of a Point geometry), an array of positions (LineString or MultiPoint geometries), an array of arrays of positions (Polygons, MultiLineStrings), or a multidimensional array of positions (MultiPolygon).
Местоположения (Positions) - по сути это "координаты" (см. здесь). И текст становится понятнее. Вот только в русском языке координаты всегда во множественном числе. Я пробовал "кортеж координат", но он еще больше запутывает. Использовать "вертекс" тоже некорректно._DR_ писал(а):Местоположение – это фундаментальная геометрическая конструкция. Свойство «coordinates» объекта геометрия представляет одно местоположение (в случае геометрии типа «Point»), массив местоположений (объекты типа «LineString» или «MultiPoint»), массив массивов местоположений (объекты типа «Polygons», «MultiLineStrings») или многомерный массив местоположений (объекты типа «MultiPolygon»).
P.S. Опечатка - "IETF RTC 4627".Mavka писал(а):Координаты - фундаментальная геометрическая концепция. Свойство «coordinates» объекта geometry состоит из пары/триплета координат (в случае геометрии типа «Point»), массива координат (объекты типа «LineString» или «MultiPoint»), массива массивов координат (объекты типа «Polygons», «MultiLineStrings») или многомерного массива координат (объекты типа «MultiPolygon»).
Координаты представляются массивом чисел.
- Denis Rykov
Спасибо всем откликнувшимся, перевод опубликован.
Спасибо за текст. А специфика JSON от ArcServer будет отражена?
